Huviliste autod
Audi A6 C7 3,0TFSI 228 kw S-Line - 2012 - HangOver
[quote][i]Algselt postitas: HangOver[/i] Nii, tänasest siis hakkas põlema EPC tuli mis peale mootori taaskäivitust küll ära kustus. Eile oli peale külmkäivitust ja täna sõiduajal. Kaabeldasin ja eile näitas, et 3 silinder jättis vahele siis lükati silinder välja. 21.06 Täna ei kadunud silinder ära (vähemalt logis on eilne kuupäev) ja lisandus veel ka vända G28 sensori viga. 22.06 Mingi tüüpviga see vända andur G28 ? Kui ma eile ei kustutanud silindri viga ära, siis kas seda viga täna üle ei kirjutatudki ? Küünlad vahetatud 40k peal. Logi siit: 3 Faults Found: 6352 - Cylinder 3 P0303 00 [096] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74459 km Date: 2017.06.21 Time: 07:55:23 7948 - Cylinder Disabling P130A 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74459 km Date: 2017.06.21 Time: 07:55:24 10983 - Crankshaft Position Sensor (G28) P0339 00 [096] - Intermittent Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 74501 km Date: 2017.06.22 Time: 16:27:24 Readiness: 0000 0000 [/quote]
Huviliste autod
45.9%
54.1%
