Ostuabi
A8/S8 (4D2, 4D8, 1994–2002)
[quote][i]Algselt postitas: Tomm[/i] Ei tea kas täpsed andmed aga kui neid uskuda siis ta nagu ei tarbikski kütust arvestades rasket kaalu ja luksust mis ta pakub.[/quote] Kummaline on see, et läbi aegade siin foorumis jääb kõlama arusaam, et A8 on oluliselt raskem, kui näiteks C5 kerega A6. [/quote] Jääbki üle ainult küsida, kas 110kw`l isendil esineb ka anomaaliaid?[/quote] Nii palju kui oma tuttavate pealt olen näinud, siis ei ole vahet , mis kw on tegemist. Kogemused kolme erineva kw V6 diisliga. Probleemid said lahendatud alles alates 2003 aasta mudelitel. See oli vist Vin algusega B. Parandage , kui eksisin. Foorumit pikka aega jälgides olen täheldanud ka seda, et kui keegi kodanik on uurinud näiteks A8 mootori valikut, siis üldjuhul soovitatakse 4,2 ja 2,8 laidetakse enamjaolt maha. Põhjendades, et jõuetu. Aga, kui uuritakse näiteks C4 või C5, siis on kindel soovitus 2,8, millel minekut piisavalt. Sellepärast on tekkinudki küsimus, et kui A8 ja A6 kaaluvahe on peaaegu olematu, siis kuidas ühele mudelile on 2,8 lahja ja teisele piisav. Kuid kuna 4,2 ja 2,8 kütusekulu vahe ka väga suur ei ole, siis A8 peal olevat 2,8 mootorit võiks eelistada ainult odavama hoolduse pärast. Isiklikult olen proovinud nii 4,2 kui ka 2,8. Ja julgeks väita seda, et kui kulgeda LE järgi ei ole vahet, mis mootor seal peal on. Sõidumugavus on enamvähem sama. A8 puhul ei saa ju väita, et sõidumugavus on kinni ainult mootori valikus. Pigem see inimeses endas kinni, millist mootorit eelistada ja mida peetakse silmas sõidumugavuse all. Kuigi jah, kui ise peaks A8 vaatama, siis oleks ka arvatavasti valik 4,2. Vabandan, et ei oska veel korralikult tsiteerida:) [/quote]
Ostuabi
37.9%
62.1%
