janno
 postitati 09.11.07 17:44
käisin ka seda vaatamas, kuna piltide pealt tundus väga okei, aga kohapeale jõudes oli pilt hoopis teine. Väideti ka, et roolivõimupump ära vahetutaud aga uus pidi olema ka defektiga ning lubati uuesti vahetada + lambda ja mis mindki väga häiris oli see rooste seal katusel. Sain sõita linnavahel ja nii palju kui olen sõitnud 2,8 mootoritega, ei liikunud küll see isend niimoodi nagu peaks. Aga see puhas minu arvamus ja nägemus sellest autots.
Janno
villu157
 postitati 09.11.07 13:46
Algselt postitas: Mario81
lumekassi jutule lisaks veel et suht räbal nägi välja.
pildid olid nii hästi tehtud et nagu uus aga kohapeal no ei.
kapott jab värvimist (kivitäkked) taga tiival oli roostet ja taga stange parandamist ja värvimist. keerasin ilma käimapanemata ringi kui välimust nägin ning marssisin minema.:)
Sama, siin. Käisin ka seda vaatamas. Roolivõimu pump vahetati ära, aga häält tegi ikka. Mis mind kohe ringi mõtlema pani, oli see et, juhipoolne katuse rant roostetas terves pikkuses. See on see serv mis on seal reelingu all. Ja kuna audil peaks olema tsingitud kere, siis tänan ei. Maksin vähe juurde ja sain väga hea auto ropkast.
Kui sellise vastu huvi on, siis võin õhtuks täpsustada, et kas on alles üks teine auto. Roheline, avant, 2.8 quattro, nahk sisu, automaat ja taheti 110000 eek.
Mario81
 postitati 09.11.07 12:22
Lumekass
 postitati 09.11.07 11:30
Käisin seda mõned nädalad tagasi vaatamas. Ja peaaegu oleks äragi ostnud;) Kui mina käisin, siis oli roolivõimendi pump vigane ja kui rool põhja keerata, tõmbas mootoril hinge peaaegu täitsa kinni. Selle vahetasid nad väidetavalt välja (ei ole kontrollimas käinud). Lambdaandurid olid läbi, juhipoolne peeglisoojendus ei töötanud ja kõrvalistujapoolne peegel oli puruks (soojendus töötas). Mootori eelsoojendus hakkas urisema küll, aga päris käima ei saanud. Vist ei osanud. Üks esituli ei töötanud, põhjust ei tea. Istmesoojendus hakkas pärast vigade kustutamist tööle. Muid vigu arvuti ei avastanud. Sõita sain platsi pealt ukse ette, siis paistis norm.Mnt peal ei tea.Gemini signa on peal(ilma mugavusfunktsiooni juhtimiseta) ja totakas Alpine makk, mis töötas aga minu meelest sinna ei sobi. Nt. keskkonsooli katet ei saa maki ette panna. Väidetavalt esinduses hooldatud ja nö ärimehe käes olnud. Mootoririhma vahetuseni oli aega üksjagu veel jäänud. Aga mine vaata üle. Mõningase lisainvesteeringuga võiks päris hea eksemplar olla.
kraal
 postitati 09.11.07 10:39
Tere
Kas keegi on seda isendit vaatamas käinud
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/831/auto_php-id=363831-www_auto24_ee.html
On tal mingeid nähtavaid või tuntavaid vigu küljes jne.
Samas kui masinat vaatama minna siis mida peab selle isendi juures kindlasti uurima.
Kraal
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
