yepi
 postitati 24.10.07 17:37
ostetud....ja mis sõidurõõm :cool:
maxic
 postitati 18.10.07 15:36
Üks variant on siin.
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=10956&cache=no
yepi
 postitati 18.10.07 15:19
Kus ma saaksin selle masina ametlikud tehase andmed???
kuno666
 postitati 16.10.07 19:32
lihtsam ikka käik maha siis saad vähe kiiremini mööda aga oleneb muidugi kiirusest
villu157
 postitati 16.10.07 19:31
Oleneb kiirusest, kui kiirus langeb alla 80 km/h vahetan ma alati 5-da peale, igaks juhuks. Aga üle selle tavaliselt teen mööda sõite 6-ga. Üldiselt kiirendab enam vähem sama moodi nagu 85 kw bensukas.
yepi
 postitati 16.10.07 19:24
kiirendust uurisin lihtsalt niisama....endal hetkel b4 2.0 66 kw ja see läks mul umbes 13 ja nõksu alla, et siis on mul ettekujutus ta kiirendusest.
Küsimus veel kuida ta maanteel möödasõiduga on .....6-at käiku alla ei pea vahetama 5-da peale?
kuno666
 postitati 16.10.07 19:23
kuhugi sinna 10-ne kanti ta jääb jah sai kunagi proovitud ja see tegelt palju ta võtab oleneb ikka väga palju tihendist rooli ja istme vahel mul näitab kompu präägu 10
villu157
 postitati 16.10.07 19:18
Kütet võtab siiski keskmiselt 8L sajale. Ja kui mootor korras on siis peaks 0-400 m u.18 sekundiga läbima. Nii et 0-100 km/h on kuskil 10-12 sekundit. Muidugi ma ei tea,milleks diislil üldse sellist asja on vaja teada. Ütleme nii et tänaval päris jalgu ei jää ja mingi hull püssimise pill ei ole.:P
Ja kindlasti vaata et on 6 käiguline kast. Kui on 5-ne, siis on ilmselt suure tõenäosusega mingi kompot.
kuno666
 postitati 16.10.07 19:11
mootor kestab päris hästi ja 0-100 läheb tehase andmetel 9,7 sekundid ja kütet kulub kui normaalselt sõita siis keskmine on 7l millegiga
yepi
 postitati 16.10.07 19:03
Tänud...
Kuidkuida see mootor on vastupidavuselt.palju kütet kulub ja mis ta aeg 0-100kmh
kuno666
 postitati 16.10.07 18:36
see viskosiduri-ventika laager pidi maksma 1500 kuni 200o millegiga ja seda ventikat pole sinna ültse vaja minul läks see katki ja võtsin ta ültse sealt eest ära.rihma vahetuse ajal vaheta ka see alumine rihma ratas ära sest see ei maksa ka eriti midagi ja polt ka mis seal otsas on
sults
 postitati 16.10.07 18:28
Kindlasti pead jälgima ,et vända küljes olev rihmaratas ei loperdaks,kui see loperdab ära osta,võtad endale suured rahalised kohustused. Rihma vahetusega soovitan vahetada ka veepumba ja viskosiduri-ventika laagri.Suur hooldus on päris kirves,aga pärast on ka 120 tuhhi hooletu :)
kuno666
 postitati 16.10.07 18:11
paistab päris hea lisasi on ka nagu aga mis mulle ei meeldi on hele sisu.Rihmad ja asjad vahetad kohe ära ja siis peaks jupp aega muretu olema
yepi
 postitati 16.10.07 18:01
hooldusraamat on olemas ....mingi naljatilk on tagasikerinud.......aga servises oli 240000km (aga oli ees 180000tkm ja suht hiluti saksas tehtud....aga ma ei ole selles ka kuigi kindel.
Masin siis selline http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/535/auto_php-id=406535-www_auto24_ee.html
hoolduse järgi peaks veel saama järgmise rihmavahetuseni 20000 km sõita... :)
sults
 postitati 16.10.07 17:51
Kui on hästi hooldatud ,peab ka hästi vastu.Hooldusraamat võiks olla,kus on ka hooldused tehtud.Eks kulusid on ,seda rohkem nagu mootori poole peal .Olen sõitnud juba kolm aastat,vahepeal vahetanud plokikaanetihendi ja pihustiotsad,ei kurda eriti.Muidugi võiks olla plokisoojendus.Veermik on hästi vastu pidanud ,need veel "rauast".Sellel variandil on sportvedrustus,revalisse pole mõtet sellega pöörduda,maksad lolliks end :) Monroe amordid on ,enne,kui neid otsima hakkad ,võta näidiseks 1 alt ära :) Hea auto kokkuvõteks :)
yepi
 postitati 16.10.07 17:15
ega keegi ei oska siis midagi öelda?
yepi
 postitati 14.10.07 14:15
96 lõpp
kuno666
 postitati 14.10.07 14:07
mis aasta autot sa mõtled
yepi
 postitati 14.10.07 14:04
Kas on hea mootoriga isend ja kuidas vastu peab, nii mootor, veermik, kuna on plaan osta see masin.... olen küll varem omanud audisid, aga mitte diisleid ja quattrot... millele peaksin tähelepanu pöörama??
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
