antsu
postitati 14.04.07 07:53 |
Mind häiris see värvimise teema kõige rohkem. Kere läbi polnud aga imelikult oli selle värviga ümber käidud ja tõsiselt kehva kvaliteet. Aga jah
korralik värvimine+natsa tööd mootoriga ja olemas.
ellar
postitati 13.04.07 17:54 |
iff oli ka seda isendit piilumas käinud ja vastas et 30 kilo sisse ja siis peaks ok olema
30 kilo selle auto puhul ninnu nännu
margus
postitati 13.04.07 16:47 |
Eesti omanik on selel autoga palju vaeva näinud igatahes!
Kunagi käisin seda vaatamas(aasta-kaks tagasi) kui ka asi müügis oli ja siis oli suht räämas. Gaasiseade oli veel peal ja hämmastav oli, et lausa uste
ja kere vahelisel alal oli värv maas :O Mitte ei tea, kuidas see juhtuda saab.
Samas hinna eest pole sugugi paha ost ma arvan. Ning lisaks ainuke punane 200 Eestis
antsu
postitati 13.04.07 15:20 |
Niih.. käisin ise vaatamas. Tehnika tundus ok olema..veermikus oli juhipoolne amordi tugilaager läbi. Muid kolinaid ei täheldanud. Turbo puhus kella
järgi 0,8 bari. Kuigi jah seda juhtus 6el korral 2est. Arvatavasti on mingi vaakumvoolikute teema. Segu oli suke so and so.. käis natuke ebaühtlaselt
kohapeal. Sisu oli natuke selline rääbakas. Esiistmed on pärit kiireka ja alpi ühisest 20v 200st. Bensupump oli arendatud mingi porsche 911 oma.
Rihmad jutud olid ära vahetatud. Mis mind kõige enam häirisid oli Leedu porno gaasiseade mis küll oli maha korjatud aga osa jäänukeid olid autol
küljes veel. Lisaks oli ikka väga koledasti see auto värvitud ka. Mõlemal tiival oli näha kuidas värvi jooksnud oli. Roostet väga palju polnud (eest
tiiva ääred). Ühesõnaga peaks selle auto tervenisti ära värvima. Ilgelt rõve madaldus oli ka veel all..sõida nagu puuhubusega. Veljed olid 17 tollised
bolerod, parem tagumine vajaks liivapritsi ja uut värvi selga. Ühesõnaga.. väga hull auto polnud. tehnika oli enamvähem ok. Esiamordid oli ka vana ära
vahetanud. Kliima rihmaratast polnud ja järeljahutuspumpa ka mitte.
Pikk jutt sai
kiireaudi
postitati 12.04.07 05:10 |
See auto sõitis Eestis ringi ca 2aastat Leedu nr-idega.
Mingi aastake tagasi, kui viimati seda autot nägin polnud tal väliselt küll eriti viga, tehnilist poolt ei tea.
Kui mootor/kast on korras, osta ära, sest korraliku 20V 200 hind algab Saksas hetkel ca 4000eurist+toomine
ranz
postitati 11.04.07 22:28 |
Uurida tasub kindlasti kuid eks ta reaalselt tõesti nii peaks olema, et sellise raha eest saad sa sealt plekihunniku millesse investeerid samapalju
(kui mitte rohkemgi) sisse... miskit sel masinal viga peab olema, nii odavalt neid lihtsalt ei liigu.
Tenks
postitati 11.04.07 21:50 |
Väga huvitab see isend mis müüki ilmunud. Tundub kahtlane, et
leedust toodud. Tasub üldse uurida? Leedu tundub väga kahtlane kuidagi.
