Silver
 postitati 05.04.07 14:20
Algselt postitas: Hassankuri
Kas 2001 aastaks on juba nn. lastehaigused välja ravitud
Ette tänades Hassankuri!
Ma arvan, et Audi loobus "lastehaiguste välja ravimisest" ning tuli samal aastal välja uuenenud A4-ga :) Kuigi nende sinu nimetaud haiguste ravi on pigem iga autoomaniku enda hool...
 postitati 05.04.07 12:44
Ah, mis siin pikalt keerutada - diiselauto pidamine tuleb bensukast oluliselt odavam siis, kui tuttava rekkajuhi käest 7 eeku liiter kütust osta saab. Sellise tegevuse eetilisus on juba igaühe enda südametunnistuse asi...
jan-kos
 postitati 05.04.07 11:47
Siis peaks ainult auto seljas elama kui nii palju aastas maha kärutada.
puna
 postitati 05.04.07 10:17
Ärge unustage diisli hooldusi ja muid kulusi mis kallimad.
40000km võiks ikka tõis tulla kui disla peale mõtlema hakata.
syo
 postitati 05.04.07 09:54
Algselt postitas: jan-kos
Nii palju kui mujalt lugenud olen siis pakutakse aasta läbisõiduks 30 000 ja rohkem. Omal tuleb aastas natuke üle 30 000 ja siiani on tõesti ära tasunud, bensukaga sõites sööks vast ainult makarone.
nii ka päris ei saa öelda. tegelikult on nii et kui sul ikka raha ei ole siis ei tangi sa ei diislit ega ka bensukat ja kui sul ikka raha on siis jõuad mõlemasse sisse valada. ma muidugi ei mõtle nüüd 1.4 diislit ja 6.0 bensuka vahet seal on kindlasti vahe sees :d
cmp
 postitati 05.04.07 09:32
No seda võib ju ise arvutada, palju siis sõita tuleb, et diiselauto kallim ostuhind end ära tasuks.
Ma ise tegin kiire arvutuse:
Võtsin nii diisli kui bensu hinnaks 13 kr liiter ja arvutada tasuvust kahel juhul:
1. Aastane läbisõit 30 000, bensukulu keskmiselt 10l/100km ja diisli kulu 6l/100 km
Bensu peale kulub raha 39 000, diisli peale 23400, võit 15600
2. Aastane läbisõit 25 000, bensukulu keskmiselt 9l/100km ja diisli kulu 7l/100 km
Bensu peale kulub raha 29250, diisli peale 22750, võit 6500
Esimene juhtum on pigem äärmuslikum - et diislit kulub 100 km kohta 4 liitrit vähem. Kui see nii oleks, siis saaks suure hinnavõidu.
Teine juhtum peaks olema realistlikum ja hinnavõitu saaks 6500 aastas. Kui auto osta näiteks neljaks aastaks, siis 4*6500=26000
Ehk kui diiselauto osta 4-ks aastaks, siis ei tasu diislit osta, kui see on üle 26000 kallim.
Aga täpsemalt tuleb ise arvutada, vastavalt oma läbisõidule jne. Bensu-diisli hinna ennustus on muidugi tänamatu töö, eks nad enam-vähem sama hinnaga ole, talvel diisel kallim, suvel odavam. Ainult minu teada peaks tulevikus diisli aktsiisimaks kiiremini tõusma kui bensiinil.
jan-kos
 postitati 05.04.07 08:49
olc
 postitati 04.04.07 18:32
Algselt postitas: puna
Kui palju ei sõida siis pole see diisel mõtekas.
Läheb kallimaks mitte ei tule just soodsam
Palju see palju on et diisel end ära tasuks?
puna
 postitati 04.04.07 17:59
Hassankuri
 postitati 04.04.07 16:51
Nii olles läbi vaadanud kõik hetkel müüdavad a4-jad hinnavahemikus 100 - 150 000 jäi silma selline isend.
Oodatud kõik ideed ja soovitused mis võiks mind aidata selle auto ostuga seoses. Plaan ka lähipäevil oma silmaga kaema minna seega vihjed mida vaadata ka oodatud (võimalik et käin siiski ka flamekos kontrollis).
Kas 2001 aastaks on juba nn. lastehaigused välja ravitud ja mida arvata 1.9 TDI-PD (85 kW) mootorist?
[PHP: 52.2% - SQL: 47.8%]
