sammalselg
 postitati 20.12.18 13:19
OT. Kui kedagi peaks huvitama, siis minuni jõudnud info põhjal c8 " webastoga" mudelil on "App Start" standardis. Vähemalt nendel mis Skandinaaviasse müüakse.
wtf_
 postitati 18.12.18 21:45
Eks ta mugavuse asi ole. :D Minul telefon alati käepärast, aga kahte pulti taskus ei viitsi hoida või siis unustada pult teise jope tasku vms.
Algselt postitas: anduke88
Danhag tundub huvitav, aga mille poolest on see parem Webasto enda süsteemist?
Danhag vs Webasto Thermocall 4?
Mõlemal box vahele, kaart sisse ja läbi nutitelefoni moblaäpi juhid.
Sellel siis rohkem kellasid vilesid küljes mida timmida saab, võrreldes Webastoga? Või on ainult hinnavahe?
Ma ei teadnudki, et Webasto ThermoCall sobib ka originaalsüsteemile. Arvasin kuidagi, et see ainult järelpaigaldatud eelsoojendi "lisa".
Siis jah vähemalt kaks valikut :)
sensor 45 raha. Viimane on temperatuuri mõõtmiseks, et ise timmib, mis ajaks tare soe on. Olgu siis külma -1 või -25. Ju siis kütab ise omast tarkusest kas 5-10 minutit või laseb pea tunnikese.
Kas A6 C7 originaalsüsteem ise ka seda ei juhi juba? Ehk ma panen kellaaja paika ning ise vaatab, millal alustab soojendamist? (siiani on küll tundunud juhtivat, aga pole veel väga külma ilma olnud, mil soojendamise aeg tunduvalt pikem)
EDIT: jah, C7'l on juba see välistemp'i mõõtmise loogika olemas. Paned kellaaja paika ning ise teab, millal alustab.
anduke88
 postitati 18.12.18 15:48
No Webasto hinnast rääkida, siis lett on sel boxil ehk SJH 395 raha + sensor 45 raha. Viimane on temperatuuri mõõtmiseks, et ise timmib, mis ajaks tare soe on. Olgu siis külma -1 või -25. Ju siis kütab ise omast tarkusest kas 5-10 minutit või laseb pea tunnikese.
Oleneb mis hinnaga seade kätte saadakse. Kui arvestada SJH siis on Danhag tunduvalt soodsam.
Eks ta üks hea mugavuslisa ole. Muud ei miskit.
Omal kasutan pulti edasi, sest ei näe mõtet sellise eksklusiivse mugavuse peale 300 euri raisata, eriti juhul, kui pole aastas palju kordi, kui olen mingis X kohas, kust pult lihtsalt ei võta.
Nii vanale autole pole enam mõtet seda paigaldada mu meelest, kui just kupüür taskus ei sügele või tõelist vajadust ei ole.
Ja suvel ning muul ajal tempi hoidmisega või salongi jahutamisega on sama lugu. Pole nii kaugel et pult ei võtaks.
Võimalik, et lihtsalt kehvade asjaolude kokkusattumine linnaruumis. Seda eriti, kui patareid on uued.
Lennujaama juures pole proovinud, aga Tartus tammelinnas Tartu teletorni ümber sama teema - ei võta signa korralikult ega toimi webasto. Samas jällegi mõni hetk töötab ideaalselt. Ju miski muu segab oluliselt juhtmevaba sidet auto ja puldi vahel või on sagedus lihtsalt niivõrd sarnane.
sammalselg
Õues. Ülemiste keskuse poolses servas.
Eero
 postitati 18.12.18 15:24
Algselt postitas: sammalselg
Tänud Härrased !
Tegin täna loomkatse ja üritasin mõõta signaali leviulatust.
Kahjuks on tegemist pooliku tõega, sest kõnealune aparaat on kenasti toas soojas, kuna selle sportvedrustus ei ole vastav hetke ilmaoludega ja seetõttu liiklen Jeep´ iga.
Tulemuseks sain, läbi akendega seina, ( väljast sissepoole) ühendust ca 200 m ( subjektiivne , mõõdetud sammudega)kauguselt. Seega ilma takistusteta võib see olla ca poole rohkem. 600m või ammugi 1000m ilmselt käib üle võimetei.
Siiski lennujaama cas,e kus pult leidis auto ca 50 (?)m pealt on ilmselgelt liiga vähe.Kas võib olla sealkandis lihtsalt mingi kõrvaliste signaalide segaja lennuliikluse huvides? Teinekord targem lihtsalt, pole mõtet seda pulti reisile kaasa tassida.
Nutilahendust paigaldama ei hakka, sest nagu Jann õigesti ütles, pole seda seadet niipalju vaja.
Kas auto oli väljas platsi peal või selles uues vinges parkimismajas? Viimane meenutab mulle üsna palju faraday puuri, äkki selles asi.
sammalselg
 postitati 18.12.18 15:05
Tänud Härrased !
 postitati 18.12.18 14:09
Soovitaks enne mõelda, palju seda reaalselt vaja on. Kui 2 korda talve jooksul, siis pole küll asjal jumet. Ise ei suuda kordagi meenutada, et oleks vaja olnud kilomeetrite tagant juhtida. Kas oled autole piisavalt lähedal või kui kaugel, siis järelikult ka ei sõida :P Ja 10 min. on ju salong soe ning klaasid sulanud tegelikult.
ülks
 postitati 18.12.18 13:28
Pole Thermocall-i ise kasutanud, aga arvan et tegu suhteliselt identsete asjadega. Danhag-i saab panna ka näiteks eberspächeri ahjule. Kui sõidukil Webasto, siis on Thermocall ka väga okei variant ma usun. Hinnavahet muidugi ei tea.
anduke88
 postitati 18.12.18 13:01
end3l
 postitati 18.12.18 09:59
Ei hakka ka siis uut teemat tegema.
Mida soovitate 95a D2 4.2L bensukale? Kas otsida tikutulega originaalsüsteemi taga ja see järelpaigaldada, või on mõni soodne ja töötav ning lisaks ka hästipaigaldatav aftermarket lahendus olemas?
Soodsa all mõtlen seda, et 20+a vanale audile ei hakka ju keegi 2k eur eest kõige vingemat süsteemi ostma.
Enne küsiti ka pultide kohta - Audi C7 on 600m ning C6 pult võtab 1000m ning kehtivad otsenähtavuse puhul ja on reaalsed numbrid. Otsenähtavust pole vaja! Kui on auto näiteks maja taga, saab ka teiste majade "põrkest" signaali autoni edastada. See viimane kehtib rohkem C6 kohta, kui C7, kuid töötab ka sellel. Signaali saab niiviisi mitte kaugemale kui 200-300m.
ülks
 postitati 18.12.18 09:38
Algselt postitas: wtf_
Ma enda masinal pole väga kaugust mõõtnud, aga pult vahel ununeb ikka maha või unustan menüüst konkreetse aja ette panna. Seejärel hakkasin uurima originaalsüsteemile telefoniga juhtimist ja leidsin selle: https://www.danhag.de/en/app-control/audi/audi-a6/1/audi-a6-4g-from-2010-app-control-for-parking-heater Mõtted liiguvad sinnapoole, et peaks vast ära tellima :D
Minul läks ka Danhagi juhtimine peale, saadab asi taustal sõnumeid ja on ülimugav- soovitan! Saab programmeerida terve kalendri sinna sisse, niiet igapäevaste sõitude juures midagi vajutama ei peagi. Auto ise koguaeg soe, kui vaja.
wtf_
 postitati 17.12.18 21:58
 postitati 17.12.18 18:37
Ei hakka uut teemat tegema.
Küsimus : Kui kaugelt Teie Webastod puldile reageerivad?
Tulin lennukilt ja tahtsin auto sooja panna aga ei midagi. Sammusin siis ikka lähemale ja lõpuks kui pea-aegu juba silmside ulatus, reageeris ka puldile. Tavaliselt sellist kaugkäivitust ei kasuta, kuna kodus on auto sisuliselt akna all ja probleemi ühenduse saamisega pole olnud.
Märkuseks, et mitte kaua aega tagasi vahetasin patareid. Kas sellega seoses võis midagi nihu minna?
Kui C7 siis u. 600 meetrit ideaalis. Kui teel takistusi siis vähem. Nii ütleb kaasa antav kirjandus. Seega täpset vastust pole.
sammalselg
 postitati 17.12.18 15:55
 postitati 05.11.18 06:00
Mul pakkuda üks orig. Webasto ahi 2,5 tdi pealt, kui see peaks elu lihtsamaks tegema. 150€. Ainult komplektne ahi on, muud ei ole sinna juurde.
ülks
 postitati 04.11.18 19:17
Ise lisasin ka hiljuti autonoomse eelsoojendi, küll C4 kerega 2.5Tdi-le. Kindel soov oli ka puldiga juhtimine, kuid lõpptulemus oli see, et GSM mooduli sain vaid 25 euri kallimalt, seega ei näinud enam puldil mingit mõtet. Autoekspert tegi suhteliselt kalli pakkumise minule, 2000 euri tuli komplekti hind C4 kerega Tdile.
Mõtle, kas Sa tahad seda asja ise paigaldada, või on mõistlik lasta paigaldada kellelgi, kes oskab seda hästi paigaldada.
Lisa akut mina ei paigaldanud ja ei näe ka selleks mingit vajadust. Korralik aku, mida auto hoiab alati laetuna piisab edukalt ka autonoomse eelsoojendi kasutamiseks. Kui kasutad ahju rohkem kui sõidad, tasub lihtsalt juurde laadida.
Minul läks peale Eberspächer.
jokerAudi
 postitati 04.11.18 19:04
Algselt postitas: Mell
Tervist
Kuna ise webastote kohta väga palju ei tea siis küsiks paar küsimust.
Esiteks kas webasto thermo top c 5kw on mõistlik valik audi a6 2.5tdi mootorile?
Teiseks kas komplekti hind koos t70 puldiga, 420 eurot on normaalne hind?
Ja kolmandaks kas t70 pult on hea või võiks uuem olla?
Võta pakkumine näiteks Autoekspertist.
laurz
 postitati 04.11.18 18:31
Ja sinna juurde veel lisa aku ja pluss paigaldus:D
Mell
 postitati 04.11.18 16:55
Tervist
[PHP: 61.2% - SQL: 38.8%]
