äss
 postitati 14.09.18 12:49
Algselt postitas: TeaMeTzu
See sama nüüd halli põhivärviga b5, mis flamenko hoovis seisab on 1.8t 1000 hõbujõulise mootoriga?
Ei, see 1000+hp mootor on aastaid juba teise kere peal.
Ja üldiselt pole mingit vahet mis seisus mingi mootor on. Kui jõudu tahad teha siis tuleb nii ehk naa kõik uus teha.
 postitati 13.09.18 21:52
Nüüdseks teada viga ja teemaalgatajale ka ära seletatud.
EDIT: Ma ei ürita kellegile midagi pähe määrida ja ma ei proovi mingit "müüki" teha. Enam pole müügiga nii kiire ja minu poolest ei pea keegi seda ostma ;) head ööd. Mul hakkab nüüd sünnipäev.
yanekk
 postitati 13.09.18 21:27
Algselt postitas: EnricoN
YANEKK. Miks nii hoos minu autost? Oled reaalselt autot näinud ka, et seletad siin?
Ei ole näinud aga kui müüakse teeiseendaleauto legot, siis esmasena huvitaks mis kapoti all toimub.
Sellest masinast annab palju välja võluda, kuid pooled lego kasti sisust ei aita sellele mitte kuidagi kaasa ja teema algatajat huvitas just mootori ja jõu osa.
Kas on neid ehteid, mis kasti kaupa kaasa antakse kuhugi ka külge panna?
Ja miks peaksin mina leilis olema, mina seda ei taha aga mõne kergeuskliku paneb ehk mõtlema mida pakutakse, enne kui ostma hakkab.
Lugesin nüüd ka kogu teema foorumis läbi, ütleks et piiiiiks...
Kuulutuses kirjas:
Pikast seismisest vast ära väsinud kas N75 klapp, kommutaator või mõni süütepool? Kuna veidi turtsub vahepeal, kuid Kaasa annan uuema Audi TFSI süütepoolid ning NGK BKR7E küünlad.
Ja enda teemas räägi koguaeg et nüüd on hea ja järgmine kord jälle ei tööta mootor.
Otsusta juba ükskord ära, kas töötab või mitte, selle asemel et kuulutuses jurada pikast seismisest.
 postitati 13.09.18 21:06
yanekk
 postitati 13.09.18 19:52
Mitte kuskilt ei loe välja mis seisus on mootor ise.
Kui peaks ise sellise ostma, siis üldiselt vähe huvitab mis ukselingid või tuhatoosid autos on, kui mootor ei toimi või vajab kohe suuremat remonti.
TeaMeTzu
 postitati 13.09.18 19:48
Algselt postitas: laurz
Mis selle AEB mootoriga teha kannatab? Vötmesönaks on selline nimi nagu Mati Pöld:cool:
Ainuke vahe et siin on kokku krahmatud terve hunnik kuuse ehteid aga kuuske ennast pole kuhu neid asju panna.
Matil oli võtmesõnaks mootor ise mitte tilulilu.
Seletad selle postituse mulle rohkem lahti?
yanekk
 postitati 13.09.18 19:34
laurz
 postitati 13.09.18 19:25
 postitati 13.09.18 12:18
Hind langes vaid ainult selle pärast, et uued asjad ootavad raha taga :)
Ja kahtlaselt kaua pole ju midagi, huvilisi on aga vaatama on ainult üks inimene jõudnud.
 postitati 13.09.18 12:09
See auto on siit samast foorumist pärit muideks: foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=171298 Miks otse auto omanikult ei küsi? Nii saaksid kõige selgemad ja täpsemad vastused.
Mis on kahtlaselt kaua? A la kuu aega ei ole kaua ju. Ega kõik autod ei lähegi loetud minutitega kaubaks. Esimene lumi pole ka veel maha tulnud, siis alles läheb see Quattroks ehitamise või Quattro otsimise hullus lahti.
yanekk
 postitati 13.09.18 11:14
Ilmselgelt peab raha peale veits tige olema, et selline kompott omale kokku osta/soetada.
Veel imelikum oleks kui keegi selle lego omale sõitmiseks võtab.
TeaMeTzu
 postitati 13.09.18 10:45
Facebookis mõnda aega silma jäänud üks A4 B5 1.8t neliku projekt.
Kahtlaselt kaua müüb ja hind aina langeb.
Panen kuulutuse teksti:
Audi A4 B5 1.8 Turbo (originaalis 110kw AEB) , Quattro. 5k Manuaal. Sedaan. 1996a.
Auto KÄIVITUB hästi ning SÕIDAB . Mootor ergas ning edasi hüppab hästi. Pikast seismisest vast ära väsinud kas N75 klapp, kommutaator või mõni süütepool? Kuna veidi turtsub vahepeal, kuid Kaasa annan uuema Audi TFSI süütepoolid ning NGK BKR7E küünlad.
Autol kere on lihvitud 600se liivapaberiga, tegemata on veel roostekohad (tagatiivaäärtel pindmine rooste)
Osaliselt on auto demonteeritud (liistud kerel jms. Interjööris mõned detailid jms)
Kaasa annan igasugu osi.
Siin on list asjadest mis on tehtud ning mis on ostetud autole (POLE KÜLJES = selle asemel küljes orig. jupp) :
Mootor:
CHIPTUNING.FI (CTS.ee) + 30kw , 100nm.
Audi TFSI süütepoolid + pistikud juhtmetega - POLE KÜLJES.
Audi S6 2.2T AAN pihustid - POLE KÜLJES,
Manual Boost Controller - Pole küljes.
Uued sinised vaakumvoolikud
Audi RS6 C5 (710P) Bypass klapp
Oil catch tank "D1-Spec" + väike koonusfilter küljes
Karterituulutus torustik, custom
Küünlad - NGK BKR7E
Koonusfilter
uus lambda andur Denso.
Mootori temp. andur - FAE
Sisselaske temp andur - FAE
3" roostevaba otsetoru koos Simons lõpupütiga - POLE KÜLJES
Väljalasketihend
Väljalaskekolde-Turbovaheline tihend
Turbo-Summutivaheline tihend
Uus aku
Alusvanker:
Esisillakomplekt - eelmine omanik teinud.
H&R Coiloverid, veidi mod'itud.
Esimesed pidurikettad + klotsid + Supportid punased.
Kardaanipukk BMW E39 - Pole küljes !
Taga rattalaagrid SKF - POLE KÜLJES.
Veovõlliots juhip. ees välimine - POLE KÜLJES.
Kere:
Uus esiklaas, Nordglass. (Paigaldatud roosteeemaldusega)
Toonklaasid
2001a Facelifti kapott
Volkswagen Passat B5.5 aknapesudüüsid (Spray)
2000a Facelift tagatuled (Poleeritud)
2000a Facelift esituled (Poleeritud)
uus Audi S4 B5 rep. esistange
Facelift esitiivad
Facelift aknaalused plastikud
Äravõetav kärukonks
Interjöör:
A-piilari näidikutehoidja 2 auku
Boostikell Auto-Gauge, Smoke. White LED.
Facelifti riidest sportistmed, EL nimmetoega, airbagidega.
Käetugi
Käigukanginupp nahk - POLE KÜLJES
Facelifti keskkonsool
Facelifti kliimaplokk
Audi kirjaga tekstiil põrandamatid, uued.
Originaal mustad kummimatid.
Süütelukupõhi uus
Juhipolstri küljes ustelukustusnupp - POLE KÜLJES.
Heli:
Aknalaual Hertz 3 ribalised ovaalid
Mõningaid asju on vaja veel vahetada (Kardaani vahepukk (Annan kaasa) , tagumised laagrid ja pidurid (annan kaasa) .
Auto tuleb R15 orig velgedel.
Internetis peetakse seda 1.8 turbokat suure potentsiaaliga mootoriks, aga sellest ka tehtud ju kümneid erinevaid versioone. Mis selle AEB mootoriga teha kannatab?
Suurem intercooler, KO4 turbo, uus aju tuuning ja nipet näpet, siis mis see reaalne tulemus on?
[PHP: 59.5% - SQL: 40.5%]
