kerstik
 postitati 05.07.20 19:42
Näen, et vana teema on tolmu alt välja otsitud ning kütab jätkuvalt kirgi :D Aitäh teile veelkord sisukate soovituste eest! Pärast postituse tegemist oli minu hoolitseva käe all 2009a A6 2.0 100kw. Kõigi eelduste kohaselt ei ole tegemist kuulikindla variandiga, kuid mind teenis 2 aastat imeliselt.
pierre
 postitati 05.07.20 18:38
Seda ikka nägid, et teema on kolm aastat vana, või on lihtsalt igav?
Kusjuures ei näinud. :)
Keegi tõmbas enne sae käima ja sealt läks...
 postitati 05.07.20 16:26
Sul on õigus oma arvamusele, ainult võta end kokku ja proovi seda viisakamalt teha. Eriti, kui ise alustad selle arvamuse avaldamisega. Pärnus võib frustratsioon tõesti laes olla, sealt käib mul tihti külalisi. (tuhanded loomulikult näpus):D
pierre
 postitati 05.07.20 15:07
Tundub, et sul siiski on arvuti, mis on pask, kuna läheb katki. Arvelauaga sa siin ei räägiks. Lauatelefon oli ka hea, töökindel ja punane, aga rsk, ei saanud kaasa võtta :mad: Vanad audid on kindlasti head, kui nad on poleeritud ja kaltsu all kuskil soojas, sõita iga päev nendega ei tahaks, kui siis korra kuus. Aga noh, tüüpiline 80 omaniku jutt, viimasel ajal enam tihti ei kuule seda õnneks. Jube soodne on ka jala käimine, eriti kui võtta pikem samm, kulub vähem saabast.
Ja mis see jutt nüüd siis aitab? See on vb see jutuke, mida sa oma klientidele südamerahustuseks räägid, kui nad järjekordsed tuhanded €€€ sinu lauale on ladunud, et 400.-/tk pihusteid vahetada. Pakun, et kui ma laseks selle pihusti kullassepal puhtast kullast valmistada, tuleks ka odavam. Niiet õhku on ka seal palju sees. Aga ega mis sellest siis kasu on? Natukese aja pärast on sama klient sama autoga tagasi, lihtsalt viga on nüüd midagi muud. Diagnostiku leib on muidugi hea. Esimene töö vist, millega võib rikkaks saada. :cool:
Ühesõnaga asja see ei muuda. Saast on need Audid ikkagi. Ei toimi noh!, saad aru? Pask. Pidev n**s ainult.
Ja ja kus on see point, siis, et sinna raha laduda sisse, ah? Sõitmiseks autoga ei ole vaja et krdi akul oleks aju või käsipidurit peab liigutama el.mootor jms "lisad". Kangi ei jõua tõmmata või? :) Ma ei näe lihtsalt seda pointi asjal. Ja ärge rääkige kütusekulust, selle vahe peksad esimese remondiga kohe 2x üle. Ainuke asi vb mis on, on parem turvalisus. Aga sedasi edasi mõeldes võiks ju Kamaz´i osta, hea talvel maanteel kruisata. Kui kellegil vastutulijatest peaks käest ära minema, siis las läheb. ;)
Ameeriklaste SpaceShuttle´it liigutasid ja maandasid ka 386 baasil olevad arvutid kuni pmst viimase sõiduni välja. Võid arvata, mille pärast seda tehti. Töökindluse, Watson!
Ja mis puutub vanasse audisse ja sellega igapäevaselt sõitmisse, siis ei kurda küll millegi üle. Annan gaasi ja auto neelab asfalti.......
:cool:
 postitati 05.07.20 13:16
Algselt postitas: pierre
Algselt postitas: kerstik
Palun soovitage Audit üksikemale.......
......ja üsna lollikindel. Aastatelt ca 2008-2010. Tänud!
Üldiselt autot ostes pole perekonnaseis väga oluline kriteerium aga ülejäänus osas on see soov justkui must huumor. :cool: Nendelt aastatelt pole olemas lollikindlat Audit. Kõik nad on pask. Jah, loed õigesti, täielik p.a.s.k.
Ja väidan, et see hakkab pihta kuskilt peale 2000a toodetud isenditel juba...niiet valikut pole väga.
Ning lisan, et ma ei ole kindlasti ainus, kes siin nii arvab. Aga alati on neid, kes vastu voolu tahavad ujuda ja julge hundi rind ongi alati haavleid täis olnud.
pierre
 postitati 05.07.20 12:07
indrekj
 postitati 03.07.20 20:13
Meil oli töö juures see 1,6 MPI ametiautoks, millega sõitsid kõik nii nagu juhtus. Pärast 200 000 läbimist müüdi auto Ukrainasse ja teenib ilmselt veel kaua.
See mootor veab rahulikult ka madalatel pööretel ja vähesed hobujõud probleemi ei tekita. Liiter suurem kütusekulu võrreldes uute turbotatud mikromootoritega pole probleem, kui võrrelda vastupidavust ja kasutusmugavust. Soovitan.
kerstik
 postitati 27.06.17 08:11
Algselt postitas: Amadeus
Audi A3 Sportback on muidugi naisterahvale hea valik. Lihtne ja lollikindel mootor on 1.6 MPI 75kW.
Kui laps veel vankris, siis võiks vaadata ikka A4 poole. Näiteks Emmaljunga ilma algosadeks võtmata mahub terves tükis kokkulastuna ilusti A4 B7 ja B8 Avant keremudelisse ära ja jääb veel natuke muu pudina jaoks ka ruumi. B7-l (2004...2007) kah see 1.6 mootor olemas.
A4 B8 kerel (2008+) seda 1.6 mootorit enam pole, mina valiksin 2.0TDI (88, 105, 125 kW) mootori.
Väga tänuväärne info, aitäh!
Amadeus
 postitati 27.06.17 07:37
tl470487
 postitati 25.06.17 11:42
Audi on ilus ja naistele rõngad meeldivad. Naelutatud. See pole uudis ega ei vaja kommenteerimist.
Mainimist väärib sissejuhatusena selle jaoks, et Audi = rohkem luksust rohkema raha eest versus VAG omaniku muud brändid-säästubrändid VW, Seat, Skoda. Kui eesmärk on premium auto siis sellega kaasneb rida eeliseid ja ka puudusi.
Kui inimesel on raha siis talle sobib premium.
Kui inimesel on vaja A-st B-sse saada siis jõudepuudusega inimene panustab tehnikaressurssi mitte brändi mainele.
See viimane selgitab, miks lihtrahvas liisib Honda, Citroeni, Fordi jne.
Väljajuhatuseks niipalju, et teema algatajal on 1-te valdkonna spetsialisti vaja omale appi kaasata mitte 10000 foorumiarvaja panusele lootma jääda. Naistele, aktiivsetele naistele on tehtud A3 (see on girlish). Soovitan proovisõit teha. Mootor vastavalt sellele, kas peamine rõhk rohked külmkäivitused ja lühikesed otsad linnas või pikad maanteeotsad.
https://et.wikipedia.org/wiki/Audi_A3
Märgata, et A3 hoiab järelturul kõrgemat hinda, alati. Ettevaatust odavama otsa pakkumistega! A3 on järelturul alati kõrgem turunõudlus võrreldes A6 või A8, mis kaotavad hinnas (jääkväärtuses) kõige rohkem, jällegi: alati.
kerstik
 postitati 25.06.17 10:08
Algselt postitas: laurz
Hmm..... Vägagi lai möiste on "naisterahva ramm ja möistus".:D Neti avarustest on jäänd silma üksikemade nn hinna ja kvaliteei suhe..... Näiteks 5000 euri maksev auto vöiks nende jaoks maksta 3500 ja see peaks olema uue vääriline:D Ja kui selle autoga peaks midagi juhtuma,siis piirdub nende ramm ja möistus telefonis numbri valimisega ning müügimehe söimamisega......"hind ja kvaliiteet ei olnud ikkagi paigas":D
Kui naine (või ka mees) on autot ostes teinud tehnilisest taipmatusest ja oskamatusest tingitud valesid käike, siis ei maksa müügimeest süüdistada :)
laurz
 postitati 25.06.17 07:53
 postitati 25.06.17 05:03
Saatsin U2U.
kerstik
 postitati 25.06.17 00:33
Algselt postitas: 100
Hinna ja kvaliteedi suhe on mu arust küll üks kummaline näitaja. Näiteks: 1) hinda eriti pole ning kvaliteeti samuti mitte; 2) hind on kõrge, kvaliteet ka kõrge. Siis need 2 autot on sama hinna/kvaliteedi suhtega.:cool:
Kuna juba teemas mainitud on, siis mõttesse tekib ka küsimus, kas üksikemale soovitatav auto peaks olema mingite omaduste poolest erinevam kui elukaaslasega/abielus ema puhul?:)
Hea tähelepanek hinna-kvaliteedi tasakaalu osas. Eelistan siiski teist varianti. Vastasel juhul ei oleks teadjamate sekka nõu küsima tulnud.
Samuti, ei rõhutaks ma oma üksikema staatust üleliia palju, kuid eks mingid kriteeriumid paneb see paika. 5-kuuse kõrvalt muutub auto igapäevaseks, kuid kindlasti ka väga vajalikuks tarbeesemeks, mille eesmärk on viia inimene ohutult ja probleemitult punktist A punkti B. Keskendumine mootori musklile või kiirenduse sekunditele on vähetähtis :D Kui astusin varba peale, siis vabandan. Ei tule üldistama ega stereotüüpe looma. Vaja oleks kõigest autot, millest naisterahva ramm ja mõistus üle käib.
JoonasJJ
 postitati 24.06.17 22:48
B8 A4 Avant (universaal) 2,0TDI (diisel) Quattro (nelikvedu) manuaal või A6, kui huvi rohkem investeerida?
Üks selline B7 oli, tundus küll unistuste Harju keskmise Audi musternäidis olevat. Kui diisel ei sobi, siis bensiinimootoriga (mingi 2,0 variant?) ja kui nelikvedu pole vaja, siis võib ju esiveoline ka olla.
Pea-asi, et väga ära peetud ei oleks, ega tarbeaõidukiga muud pole. Seda on üsna lihtne mõistuse piires kontrollida.
Küsimuse ülesehitus nagu vihjaks, et istmeõmbluste värv ei tohiks ostu puhul rolli mängida.
NB. Pole naiste pihta "nali" vaid see on osade "meeste" värk, et mingi liist on vale värvi ja siis jääb auto ostmata.
100
 postitati 24.06.17 20:48
kerstik
 postitati 24.06.17 17:14
Algselt postitas: yanekk
Et lihtsam oleks, siis mis on hinnapiir?
Kui hinna ja kvaliteedi suhe on paigas, siis senti lõhki ei hakka ajama.
yanekk
 postitati 24.06.17 13:24
kerstik
 postitati 24.06.17 12:52
Palun soovitage Audit üksikemale. Kuna varasemad kogemused Audidega on puudulikud, siis ehk jagate soovitusi, millist mudelit, mootorit, vmt võiks silmas pidada auto ostmisel. Tingimusteks on universaalkere, manuaal ja üsna lollikindel. Aastatelt ca 2008-2010. Tänud!
[PHP: 73.1% - SQL: 26.9%]
