S - Audid
S - Audid - üldine
Audi S & RS mudelite andmed ja tutvustus
[quote][i]Algselt postitas: Maku[/i] [b]Pre-Facelift[/b] - enne facelifti ehk mudeliuuendust (vanem mudel) - enne 1999a oktoobrit Flush fit door handles - nö uputatud ukselingid Square side repeaters – esitiibadel ruudukujulised suunatuled Separate headlights and front indicators - eraldi esimesed pea- ja suunatuled Windscreen washers on bonnet - tuuleklaasi pihustid kapoti peal Analogue clock - seieritega kell (aja näitaja) [b]Mid-Facelift[/b] - vahepealne mudeliuuendus - 1999a oktoober kuni 1999a detsember Once Piece Headlights and Indicators (not two separate units) - ühes tükis esimesed pea- ja suunatuled Rectangular side repeaters - esitiibadel ristkülikukujulised suunatuled Analogue clock - seieritega kell Air vent location lights - salongi ventilatsiooni juhtnuppude valgustus New interior light concept - uuem salongi valgustuse lahendus Soft touch opening boot - nö pehme tagaluugi avamine New bootlid outline – uus tagaluugi kujundus Boot lock with cover – kattega tagaluugi lukk Reversing lights to the lower half of the rear cluster - tagatuledel läksid tagurdustuled madalamale Reshaped front and rear bumpers - muudetud esimene ja tagumine põrkeraud/stange Polished body-post trims - poleeritud postiliistud Curved door handles - väljapoole ulatuvad kaardus ukselingid Aluminum door-sill trim strips - uksepakkudel alumiiniumist triibud Wider side protection moulding - New grille outline - uus iluvõre Concealed windscreen washer jets (Not on bonnet) - tuuleklaasi pesupihustid peidetud New wiper arms - uued kojameste vardad S4 badge moved from the top lip of the boot to next to the number plate - S4 märk tagaluugil viidi ülaosast reg nr-iga ühele joonele (kõrvuti) Bigger Turbo oil lines - suuremad turbode õlitorud Exhaust manifold was modified - modifitseeritud väljalaskekollektorid Cover over battery compartment - aku kohal kate Front & rear brake setups - esi- ja tagapidurite seaded/modifikatsioonid (tagapidurid ventileeritavad ..) Colour matched interior components - kerevärvi salongi detailid Heated seats switches move from high up to low down - istmesoenduste nupud viidi alla poole AC controls different - teine kliimajuhtplokk Pushbuttons in dash are wide rather than tall - muutus keskkonsooli nuppude kuju Audi ESP - tuli kasutele Audi ESP ehk stabiilsuskontroll [b]Post-Facelist[/b] - mudeliuuenduse järgne - peale 1999a detsembrit High level brake light carpeted - Digital clock with date on the Dash - digitaalne kell koos kuupäevanäiduga CAN-bus – võeti kasutusele CAN-bus [b]2001[/b] – mudelid alates 2001a F-pipe was removed - F-lõdvik eemaldati Hitachi MAF - võeti kasutusele Hitachi õhulugeja Different S4 badge on the back and dash - uued S4 embleemid/märgid 4 lambda Sensors - võeti kasutusele lisaks kahele olemasoleale lambdale veel kaks lambdat (põhja all peale katalüsaatoreid) [url=http://www.rs246.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=62407&postdays=0&postorder=asc&highlight=facelift&start=15]LINK[/url] [b]S4 Tuning / S4 Buying Guide[/b] This tuning guide is based on the B5 S4 with the 2.7litre twin turbo motor. These cars can be now picked up for between 3 to approx 8000GBP, which, given the fact that its engine is based on the humongously more expensive RS4, makes the S4 a bit of a bargain. The S4's 2.7litre turbo can be tuned to over 500bhp on standard engine internals making it possibly one of the cheapest 500bhp cars you can buy. Here's how to get an S4 to the magic 500bhp mark. [b]S4 Tuning - Brakes[/b] The standard S4 brakes could be better. They fade after just one big stop. This can be largely sorted with the use of some high quality performance brake pads. If this still isn't enough for you the next step is to increase the diameter of the brake discs. There are a number of ways of doing this and all methods require upgrading the wheels from 17s to 18s. HiSpec make a kit for 1500quid and this should be up to the most extreme track use. There is also an option of fitting the B7 RS4 brakes which use 8pot Brembo calipers. Speak to MRC for more details. For the rear brakes a easy option is to get S8 caliper brackets which gives the ability to fit S8 discs. Calipers are extremely long lasting with the only really problem coming from the ABS electronics. The ABS circuit board can be reconditioned for a few hundred quid but if you want to replace the complete module this will set you back about a grand. [b]S4 Tuning - Suspension[/b] S4s with over 60-70 thousand miles ask if the front suspension arms have been replaced. There are 8 in total, 4 each side and when the ball joints wear out you have to buy a complete arm. The full set will cost around 600GBP. Any rattling over bumps is most likely the anti roll bar links which are much cheaper. Springs and dampers can last for a 150000miles. One of the most cost effective improvements that can be made is H&R anti roll bars. The ride comfort stays the same but the car corners flatter and they give the S4 a more neutral balance. For track days a coil over kit is the way to go, Bilstein and H&R both make a kit for the S4. MRC Tuning S4, my word this flies Just to put it into perspective, this S4, according to the video does 100-120 in just over 3 seconds, the new Mazda RX-8 R3 with 228bhp does it in 10seconds, the Lambo LP560-4 and Porsche 997 GT2 do 100-120 in 3 seconds. For the Lambo you'll need 147,000GBP, for the GT2 131,000GBP, for the S4 you don't. Rapid doesn't really cover it. If you cant wait for the link at the bottom which takes you to S4s for sale in the UK. Its here S4s for sale on Autotrader [b]S4 Tuning - Bodywork[/b] The shell is galvanised so there shouldn't be any rust. If there is rust it most likely be under the handle trim on the boot. If there is rust then suspect an accident repair, likewise if the doors don't shut cleanly. [b]S4 Tuning - Engine[/b] The 2.7l V6 Twin Turbo motor comes with 265bhp as standard. To get over 300bhp a simple remap to up the boost from 0.5-0.7 to 0.9-1.2bar, MRC can do this for you for 400GBP. Combine the remap with a performance exhaust system and larger, second-hand RS4 intercoolers and the motor will be making around 330bhp. The pre cats can be removed and the car will still pass the MOT. Milltek, Supersprint and Scorpion make exhausts for the S4. 340bhp is about the limit of the standard K03 blowers. The next step up the turbo ladder is the K04 turbo. They are nearly the same price as the K03 turbos so its a no brainer upgrade. The K04 can supply enough air for 370bhp with a remap and the standard injectors and fuel pump. Uprated the fuel pump to a Bosch motorsport item and the injectors to 440cc capacity squirters and your looking at 450bhp with a suitable remap. For the magic 500bhp 600cc injectors are required, hybrid K04s, tubular or ported original manifolds, thicker head gasket and a 3inch bore exhaust. The RS4 has uprated internals over the S4 but it is believed the S4 internals are hugely over engineered anyway, the RS4 internals are overkill. Although the engine is girder strong, the bits that are hanging off it are not. The biggest thing to look at on the FULL service history is the service intervals. Fleet cars had a variable service period which could be as long as 20.000 miles which is no good for the S4. Have a butchers through the filler cap and you can just about see the cam lobes, check them for wear and listen for rattles. Sorting them out is 3 and half large. What your looking for is an Audi NON variable service history and best of all, a service history from a VAG specialist garage. While your checking the cam lobes, have a look at the underside of the filler cap, if it's black and burnt then the engine has been abused. Apart from the service intervals, oil changes and the cam lobes there are 3 major areas which can cause and/or lead to stress inducing bills. 1. Boost leaks, not a problem in itself but they can lead to the turbos over speeding as they try and maintain the programmed pressure. Woo ooo like noises from the turbos can point to them needing changing in the not to distant future. Screaming sounds from the turbos will mean they are shot. It's 1200GBP plus VAT to change the turbos. 2. MAF sensor, if this fails the hotter exhaust gases can destroy the lambda and EGT sensors, 106 per side for the lambda and 139 for the EGT sensors. 80GBP for the MAF. 3. Recirculating boost valves, the diaphragm can fail leading to loss of boost and therefore power. S3 ones can be used as replacements as they are only 24GBP. Uprated valves are also available from Forge Motorsport. These 3 faults can get by a Audi main dealer service as they don't trigger fault codes. Cambelts, used to be changed every 80k but its down to 60k now, better safe than sorry on this. 695GBP for changing the cam belts when its done by MRC but they change nearly every component that comes into contact with the belt as well including the water pump. The exhaust manifolds have push fit pipes inside them which can come loose and rattle. Manifolds are not expensive due to many owners upgrading to tubular items, its the labour that costs here, 950GBP of it. Its a good opportunity to upgrade the turbo and change the cambelts while your doing the manifolds. [b]S4 Tuning - Transmission[/b] Civil engineering more than automotive engineering went on in this area. The standard box is good for 650bhp just change the oil every 100k or 3 years to keep it fresh. If there is any area that can be found wanting its the clutch. 370bhp is the standard clutch's limit. Fortunately the RS4 clutch is a straight swap and this can hold 500bhp with no problems. The clutch can be changed when your changing the turbos. [b]S4 Tuning - Interior[/b] Audi are famous for being the best at comfortable and ergonomic interiors and the S4 is no exception. The S4 came with coloured inserts on the seats which breaks up the dark interior. The build quality of the interior means that the mileage of the car shouldn't be obvious as it wears so well. But as always check the drivers seat bolster and steering wheel for a clue if the mileage on the clock matches with what your seeing on the interior. The standard radio can play up with volume knob going on sporadic holidays. If its on the fritz a new radio is required as it cannot be repaired. The centre LCD display on the dash in between he rev counter and the speedo can loose a few lines of pixels. MRC have now found someone who can repair it. Audi S4 Tech Spec: Engine: 2.7 V6 Twin Turbo 30Valve Transmission: 6 Speed, 4wd, Torsen Centre Diff and Electronically Locking Front and Rear Diffs. Brakes: 321mm Front Discs - 255mm Rear Discs with ABS Suspension: Macpherson Strut http://www.strikeengine.com/audi-tuning/s4-tuning-buying-guide.html [/quote]
S - Audid
S - Audid - üldine
22
71.3%
28.7%
