andrec
 postitati 05.02.17 12:54
Algselt postitas: KrizKa
Algselt postitas: andrec
Eemaldatud katt ei põhjusta esimese lambda viga ja küttesegu see rikkaks ei aja.
Lambda vigane, vaakumleke kuskil, õhulugeja vigane jne. Uued katid paned, siis võid nendest kiiresti lahti saada.
Uued katid all siis vaatab mida OBD2 ütleb, kui annab ikka lambda viga siis vahetab ära - nagu ikka, elimineerimise küsimus.
Lambda eluiga on kuskil 100-120 000km.
KrizKa
 postitati 05.02.17 12:48
Algselt postitas: quattrodiisel
See H on seal originaalis. Kattide asemel lihtsalt resod muud midagi.
Originaalis H-pipe? Kvaliteedi järgi seda raske uskuda :o
KrizKa
 postitati 05.02.17 12:45
andrec
 postitati 05.02.17 11:49
KrizKa
 postitati 05.02.17 11:30
Algselt postitas: stihl
Ilma katalüsaatoriteta läbi ei saa ning lisaks ajab katalüsaatori puudumine lambda anduri hulluks mis omakorda teeb küttesegu valeks.
Ok, ma puusalt arvasin, et tagalambdad on anyway välja progetud, muidu oleks ju spidoplokis muid tulesid ka peale valgustuse ja põleva check`iga sa vaevalt, et ülevaatusele läksid...:P
Android Torque app ja hiina bluetooth OBD2 lugeja -> Clear Fault Codes.
Lambda viga suht tihti lööb välja kui vähekenegi "talda anda"
 postitati 30.01.17 16:56
Väljamõeldis, millel pole reaalsusega mitte midagi ühist.
 postitati 30.01.17 12:11
quattrodiisel
 postitati 30.01.17 11:48
KrizKa
 postitati 30.01.17 09:46
No mina küll piltidelt pornot ei näinud, pigem on tegu intiimse lähedusega teki all ja sedagi vaid juhul, kui seal ikka peavad katid olema.
See H on samuti külge pandud väga proffi keevitaja poolt, mina sellist õmblust küll ei valda.
See, et VAG-idel need sumpside ühenduskorud + klambrid (odavad!) ära ussitavad, on pandud sinna galvaanilise paari tekitamiseks, et sumpsi ennast (kallis!) rooste vastu kaitsta.
Ma käiks mootori diagnostis kõigepealt, ehk näitab see midagi hoopis.
Need on siiski resod seal. Katalüsaatorid on lapikud originaalis A8'l.
Jah, seal peavad olema katalüsaatorid. 4 katalüsaatorit on kokku, 2 tükki mootori juures ja 2 all. H-keevituse kohta midagi halba ma ei ütle aga ÜV'ga mässamiseks lihtsalt kõige muu kõrvalt aega vähe. Ilma katalüsaatoriteta läbi ei saa ning lisaks ajab katalüsaatori puudumine lambda anduri hulluks mis omakorda teeb küttesegu valeks.
andrec
 postitati 30.01.17 09:40
90b3
 postitati 30.01.17 09:22
Lihtsamaid variante on küll, ei pea hakkama midagi maha lõikama ja uut asemele ostma ja keevitama ;)
 postitati 30.01.17 09:17
KrizKa
 postitati 29.01.17 19:41
Tere
Selline tore juhtum kus käisin ülevaatusel ning heitgaasid olid tublilt normidest väljas. Ülevaataja ronis auto alla tuli välja et eelmine omanik on leiutanud endale H-pipe lahenduse ning et tagumised katalüsaatorid olid asendatud resonaatoritega. Kuna pean selle porno nüüd likvideerima siis on küsimuseks kas keegi teab millised universaalsed katalüsaatorid mõõtmetelt sinna lähevad? Plaanis osta ainult metallelemendiga katid. Lisaks kas tasub osta "sport" katalüsaatorid? Resonaatorid võtan relakaga maha ning kinnitan katalüsaatorid klambriga - plaanis on niikuinii paari aasta pärast väljalaskesüsteem uuendada/vahetada
Tegin auto alt ka pilte kes huvi tunnevad: pildid LINK
[Päringuid: 23]
[PHP: 60.8% - SQL: 39.2%]
