KrizKa
 postitati 13.05.17 12:28
Mõtlesin et kirjutan siis mis lõpuks tuuleklaasiga tegin - panin tavalise päikeseribaga kuna soojendusega variant oli tunduvalt kallim ja vaja oli teha muud hooldused.
Esialgne pakkumine Carglassilt:
Esiklaasihind 270 eurot.
Klaas rohekas ja halli päikeseribaga.
Esiklaasi vahetusel läheb vajadusel vahetusse ka liist, mille hind 265 eurot.
Klaasivahetuse hind on 80 eurot
Ja kui ma uurisin liistu säilitamise kohta tuli teine pakkumine mille ma ka võtsin:
Liistu säilitamine on 15€, klaasi tellime soomest ja hind 234€, klaasivahetuse hinnaks on 80€.
Kogu summa klaasivahetuseks on 329€.
Muidu sai Audi esindusele isegi päring tehtud ja tehaseandmete järgi oli algupäraselt ees soojendusega tuuleklaas. Tuhnisin auto pagassis ringi ning paremal pool küljel (aku kohal) on tuuleklaasi soojendusmoodul täitsa olemas, iseasi kas ta ka muidugi ka töökorras on (eks kunagi kui õige klaasi panen saan teada). :)
Muidugi uurisin Glassdrive'lt siis palju maksab soojendusega variant:
Vin koodi järgi on Teie autol soojuskiirgust peegeldav halli päikeseriba ja soojendusega esiklaas, saame tellida hinnaga 785 €
Loodan et kellegile on abiks keda samuti ootab ees klaasivahetus :cool:
 postitati 20.12.16 15:44
Algselt postitas: prj
Jah, õiged asjad küll. Lisaks pistikud ja juhtmestik.
+ see, et see esiklaas maksab oluliselt rohkem kui tavaline.
Minu arvates ei ole see seda väärt.
Küll rocket juhtmesiku valmis teeb. :D
 postitati 20.12.16 15:40
KrizKa
 postitati 18.12.16 18:57
Selle jaoks on vaja eraldi moodulit ning FL kliimapaneeli minu teada.
Kui ei ole tehasest sellega tulnud, siis ei ole nii lihtne asi.
Ma pigem paneks sarnase raha eest webasto autole peale, kui läheb kõikide nende asjade ostmine.
Siis pole kunagi vaja muretseda mingisuguse soojendusega aknaklaasi pärast - webasto teeb selle ära.
Webasto tundub olevat jah arukas kui vaadata asja majanduslikust seisukohast, ehk niimoodi hetkel teebki. Aga kui tekivad mingi hetk masohistlikud mõtted siis saan su jutu järgi aru et annab autole juurde lisada - no ikka selleks et oleks see "kõige kõigem" :D
EDIT:
Kas FL kliimapaneeli all mõtled sellist(?): Kliimapaneel LINK
Kui jah siis välimuselt selline kliimapaneel on mu autos olemas.
Kas mooduli all mõtled seda siin(?): Moodul LINK
 postitati 16.12.16 12:11
SalmA
 postitati 16.12.16 10:48
Mis soojendusest te jahute?
Solar klaas ei ole soojendusega. See peegeldab rohkem päikesekiiri tagasi ning auto ei lähe nii kiiresti seest soojaks, muud midagi.
4D0845099CF on täiesti tavaline esiklaas.
Panin vale koodi: 4D0845099CS on soojendusega: http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8/a8/2000-256/8/845-845000/#5
SalmA
 postitati 16.12.16 10:26
SalmA
 postitati 16.12.16 08:49
Algselt postitas: R-I-X
Ma pole näinud, et ühelgi nii vanal Audil oleks elektriline esiklaasi soendus, oled sa kindel, et selline asi üldse D2 puhul eksisteeris?
Tehasest täiesti olemas selline versioon( 4D0 845 099 CF).
Võimalik, et soojenduse valmidus on olemas. Uuri siit, ehk leiad ülesse : http://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8/a8/2000-256/9/
SalmA
 postitati 16.12.16 08:36
KrizKa
 postitati 15.12.16 22:02
Tere õhtust,
Sihuke lugu siis et auto tuuleklaasis on üsna suur mõra ning pean uue paigaldama - hetkel on ees Audi originaal solar tuuleklaas. Olen siin paari nädala jooksul tasapisi ka infot kogunud ning uurinud kuidas ja milline klaas masinale ette panna. Ühed ettevõtted ütlevad et uus klaas + vahetus on 300 ning maksimum mis olen kuulnud on et läheb 700 ehk pakkumisi on seinast seina. Hetkel mu ratsul soojendusega tuuleklaas ei ole. Kuna klaasivahetuseks läheb niikuinii siis tahaksingi uurida kas mul oleks võimalik soojendusega solar tuuleklaas panna ette ning mis mul selleks vaja on.
Tänan kõiki vastajaid :)
[Päringuid: 23]
[PHP: 61.6% - SQL: 38.4%]
