S - Audid
20vT - tuuning
Motronic aju programmeerimine ja seadete muutmine
[quote][i]Algselt postitas: ranz[/i] Sa räägid sellest kõigest justkui igaüks kodus võiks omal sellise asjaga tegelema hakata... aga ei ole ju nii!!! ja seda tead sa ka ise, muidu tehtaks neid motronicu softe siin juba iga nurga peal, samuti on kogu selle tegemiseks vaja teha erinevaid väljaminekuid seadmete ostmiseks mis suudavad infot kividele kirjutada/lugeda (ei ole just kõige odavamad vidinad). Samuti mässad sa ka ise alles osade asjadega (viitan s2forumi teemale kus sõna võtad), ehk siis midagi lihtsat siin nüüd küll ei ole, et ei tasu inimesi nüüd sellesmõttes eksiteele kah viia. Muidugi on hea kui sa ise selle asja omale igas suunas selgeks teed ja suuda inimestele hakata pakkuma teenust motronicu softi kirjutamiseks igale rauale ning seda MÕISTLIKU summa eest. [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] Motronicuga saab väga eduliselt kõike teha. Süüdet saab TÄIESTI vabalt 0.75 kraadi täpsusega keerata. Kütuse jaoks saab TÄPSELT määrata pihusti lahti olemise aega. Motronic lihtsalt töötab hoopis teistmoodi, kui progeaju. Võtmesõnaks on "LOAD". Kui sa tead, mis on "LOAD", siis hakkab asi selgeks saama. Samuti on teema see, et kui sa natuke assemblerit oskad, siis sa võid VABALT juurde kirjutada motronicule näiteks Launch Controli. Sul on sisuliselt 8051 mikroprotsessor ning TÄIELIK ligipääs selle softile. Tee mis tahad. Kui väga tahta, võib motronicu sisse panna progeaju softi... natuke tuleb portida, aga ilmselt saaks küll teha nii, et motronicu karbi sees jookseb midagi megasquirti sarnast :) Motronic on lihtsalt 8051 prose 256 baidi mäluga ja kahe ROM-ga. Ülejäänud kõik on tarkvara. 8051 on väga levinud mikrokontroller ning kogu dokumentatsioon on vabalt saadaval. [quote][i]Algselt postitas: Maku[/i] et kui pihusti on õige, siis on võimalik hea tulemus kirja saada. Ilmselt on siin oma osa ka selles, et tegemist ei ole noname softiga. [/quote] Pihusti on Motronicus ainult number. Seda numbrit saab muuta, motronic saab hakkama SUVALISE pihustiga, lihtsalt üks konstant vaja õigeks panna, muud midagi. Üldiselt saab Motronicust ilusti 800 hp. Meie lõunanaabrid ja ka ukrainlased, kes venekeelseid foorumeid külastavad, on sellega ilusti hakkama saanud ja dünograafikud on olemas. Ahjaa... Andu võitis minu poolt hangitud softiga A klassi. Kusjuures tal oli lekkiv väljalaskekollektor ja lekiv WG membraan ning 250 kPa MAP sensor. Kui antud vead kõrvaldada ja otsida mõne S2 AAN või ABY mootoriga, siis saab tehnika toimimise puhul iga kord A klassi kinni panna.... Sügisel-talvel peaks saama Eestis M2.3.2 seadistada, kui mu pea sees olev aju töötamast ei lakka. Aga okei, aitab küll offtopicust. [/quote] [/quote]
S - Audid
20vT - tuuning
22
50.6%
49.4%
