Selles see probleem ongi.Sinna on juba pandud tavaline sportrool.Kuid peaks olema padjaga rool.Kõrval istujal on padi olemas.Roolil ei ole.Ning ma
tahan üv-le minna selle autoga.Panen airbag kirjale kleepsu peale ja lähen tavalise rooliga üv-le? Kui nii läbi läheb siis pole probleemi.
laurz
postitati 26.04.19 08:11
Põhimõtteliselt ei pea seal olema airbagiga rool.Võib ka lihtsalt sportrool olla.
tagakumm
postitati 25.04.19 21:44
Nimelt siis.Oman audi s4 v8 93a ja 4,2 mootoriga millel peab olema padjaga rool.Kuna sinna selle õige rooli hankimine tundub olema võimatu siis
küsimus targematele.Kui keeruline on mul sinna paigaldada s6 c4 pealt padjaga rool? Kas Piisab ainult kangide ja rooli plastikute vahetusest või on
veel midagi sinna vaja? Hetkel olemas olev ess-i rool mis on padjaga üks ühele peale ei sobi.
[Päringuid: 23]
[PHP: 36.3% - SQL: 63.7%]
