plumer
postitati 09.04.18 20:47 |
Tänan vastamast - täpselt seda viimast ma otsingi. Kuigi kui hakkan meenutama siis ega ma täpselt ei teagi, mis hammasrihma rullik mul seal vända
küljes täpselt on, ilmselt seesama originaal...jälle mõttekohtAsi selles,
et ehitab siin juba pikemat aega ühte b2q coupe 20vt strokerit. 3a ca tagasi Astro-Motos laoti kompott kokku koos disla ploki puurimise, vända
tasakaalustamise ja ülemise otsa tegemisega, sepissisu läks jämeda kepsuga sisse jne. Hammasrihma ringi ladus ka Puhmas kokku. See toimib. Progeaju on
ka külge aretatud, turbo ja vahejahutiring, kütte pool jms kah. Kone teeb häält lausa. Juhe hakkab aga vaikselt kokku jooksma teise rihmavärgiga...
üritaks nagu AAN-i kiilrihmasüsteemi peale aretada. Olemas on AAN rv pump, genekas, pingutusrull AAN-i oma ja praegu AEL tdi vända otsaratas, mis
ilmselt siia kompotti ei sobi ja tuleb asendada selle sama viimase AAN-i omaga, mida kuskilt kätte ei saa(e-bay on tühi-mis-tühi)... seega kui
kellelgi siin peaks olema inffi mõne AAN-i otsaratta asukoha kohta, oleksin väga tänulik kui mõne vihje saab. See 034-st tellimine võtab kah ilmselt
jälle kuu-paar aega, nende vidinate ootamisest võiks raamatu kirjutada
Ühesõnaga ostaks ära kui mõnel on. Eks siis vaatab, mis pikkusega rihm ja kuidas.
5126218 - Erki
Johnny
postitati 14.11.17 07:25 |
Niipalju kui aru saan, siis otsib inimene rihmaratast, mille peal multirihm jookseb, mitte hammasrihma oma. Ehk siis seda SEDA.
Kindlasti leiad ka kasutatud originaali, sest neid peaks olema essimeestel üle jäänud mootori ehitamistest.
end3l
postitati 13.11.17 23:41 |
https://fcp-engineering.com/en/audi-vw/750-audi-22-20v-turbo-tommi-s-billet-engine-timing-crankshaft-gear.html
Küsi Baltikumi soodust, ehk saad 140€'ga koos saatmisega 1-2 päevaga.
Mul töötab see juba tükk aega ja kestab ilusti 7k+rpm. Enne läksid 2tk originaali puruks (Forsist a'la 35€/tk). Ühe korra käisid klapid ka pähe
(arvesta 500€ ja peale kui peaks juhtuma) ning odavam on kohe korralik osta. Autoga midagi tehtud peale lambi chipi (1,5bar) ei ole ja eks kvaliteetne
jupp korvab pool mehaaniku eksimust ja hoiab tugevamini kinni
Käes hoida originaali vs "järgi tehtud juppi" on ikka öö ja päev.
andrec
postitati 13.11.17 15:13 |
http://www.dahlbackracing.hemsida.eu/index.php?id_product=472&controller=product
https://store.034motorsport.com/crank-pulley-cog-audi-i5-super-torque.html
plumer
postitati 13.11.17 14:22 |
Tere. Kas AAN 20vt mootori väntvõlli otsaratast kannatab mingi muu kone otsarattaga asendada? Originaali ei toodeta enam, nii öeldi Forsist.
