DIY
Kliima juhtmootorite puhastus
[quote][i]Algselt postitas: lkallas[/i] Võib juhtuda, et kui loeme kliima [url=http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml]VEAKOODE[/url] siis näitab, et mõne õhusuunamis klapi juhtmootoril on static või sporadic block. Teisisõnu kliima klapid ei liigu. Nende veakoodide kõrvaldamiseks on ainult üks hea lahendus: juhtmootorite puhastamine. Või kui olete rahakas inimene siis ostke 2000.- eest uus juhtmootor ja laske see teeninduses vahetada :D Puhastamiseks läheb vaja: ristpea kruvikeerajat, torx T10 võtit, väikseid tange, väikseid lapik kruvikeerajaid, väikseid pintsette ja hästi valgustatud tööruumi ning palju kannatust. Ajakulu 3 mootori peale ca. 1,5 tundi. Mootoreid on kokku 3. Mootorid asuvad armatuuri all seal kus B4'del salongiradikas. Salongiradikani jõudmise õpetuse leiad [url=http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=47240]SIIT[/url]! Kui hakkad mootoreid eemaldama siis jäta meelde kus nad asusid ja milline värvikood kuhu läheb. Värvikoodi all mõtlen pistikute värve: Must, sinine ja punane. Mootorid tulevad plastkobaka küljest lahti 3 ristpea kruviga. Nüüd kui mootor käes tuleb vaadata mis karul kõhus on: Ava mootori korpuse kaas 5 torx T10 kruviga. Kui kaas maas siis näed midagi sellist: [img]http://img413.imageshack.us/img413/609/mootorseest.jpg[/img] Nüüd tuleb saada mikromootor kätte, selleks võtame ära järgnevad hammasrattad(tulevad kergelt ära, tõmmates): [img]http://img6.imageshack.us/img6/9329/hammakas1.jpg[/img] [img]http://img822.imageshack.us/img822/8264/hammakas2.jpg[/img] Järgnevalt võtame välja mikromootori ja eemaldame sellelt juhtmed. Mootor tuleb ära ülespoole tõmmates. Sama ka juhtmeklemmide kohta - tulevad ära tõmmates. Nüüd tuleb avada mikromootori korpus. Selleks tuleb sirgeks painutada plekist kõrvad: [img]http://img822.imageshack.us/img822/834/klemm.jpg[/img] Nüüd saab selle plast kaane eraldada plekist korpusest. Järgnevalt vabastada harjade survevedrud(ettevaatust õrnad): [img]http://img6.imageshack.us/img6/1318/mikrokavedrud.jpg[/img] Nüüd saate kätte harjad(need tuleb puhastada): [img]http://img413.imageshack.us/img413/8678/mikrokaharjad.jpg[/img] Järgmiseks saate kätte harjade all olevad nö. surveplaadid(need tuleb puhastada): [img]http://img696.imageshack.us/img696/9823/surveplaadid.jpg[/img] Pange tähele, et keeratud otsad jäävad surveplaatidel alla poole. Nüüd tuleb puhastada mikromootori võll kuhu vastu puutuvad harjad: [img]http://img413.imageshack.us/img413/22/mikrokav6ll.jpg[/img] Samuti puhastada ka see seib mis võlli peal: [img]http://img6.imageshack.us/img6/2323/mikrokaseib.jpg[/img] Nüüd kõik vastupidises järjekorras tagasi ja kinni. Harjad peavad käima kergelt kui survevedrud kinni panete. Kui ei käi siis on miskit valesti. Mikromootor korpusesse tagasi(kirjad mikroka peal peavad jääma üles), juhtmed, hammasrattad külge ja nüüd proovida 9V patareiga kas kõik toimib: [img]http://img6.imageshack.us/img6/9973/pistikproov.jpg[/img] Vahepeal vahetada "+" ja "-" pooli. Mootor jätta seisma selles asendis kus ta varem oli. Kui kliima juhtplokk ei taha alluda siis leiad ka selle paranduseks õpetuse [url=http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=82401]SIIT[/url]! Edu! ;) [/quote]
DIY
47.0%
53.0%
