Andsin mingi elektrivärgi osas ühele kodanikule nõu, täiesti Audidega mitteseonduvalt...
Hiljem jäin mõtlema enda ja teiste tegemiste ning ebaõnnestumiste üle ning üritasin naljaviluks kokku panna mingi küsimustiku, et mida enne töö
kallale asumist endalt küsida...
Ilmselt näin ma sedasi vana, väsinud ja tobedana, kuid ehk on kellelegi abiks...
1) Kas sa oled täpselt määratlenud probleemi(d), mida sa tahad lahendada ja seadnud eesmärgi(d), mida sa tahad saavutada? Kas sul on enda jaoks paika
pandud võimalikud kompromissid?
2) Kas sa oled uurinud, miks probleem, mida sa tahad lahendada, on tekkinud ning mis selle tekkimises enim süüdi on ja kas sul on kindel veendumus, et
sinu ümberehitus teeb asja paremaks?
3) Kas sul on mõttes või paberi peal olemas täpne olemasoleva ahela skeem? Kui on, kas sa saad selle toimimise põhimõttest olulises osas aru?
4) Kas sul on mõttes või paberi peal olemas pärast ümberehitust olema hakkava ahela täpne skeem? Kas see võiks, tuginedes füüsikaseadustele, tööle
hakata? Kas sa oled uue skeemi praktilise realiseerimise võimalikkust kontrollinud?
5) Kas sa oled läbi mõelnud, kuidas juhtmed täpselt minema hakkavad, kuhu, millega ja kuidas kinnituvad? Kas sa oled veendunud, et kasutatavad juhtmed
sobivad keskkonda, kuhu sa tahad neid panna (kas nad kannatavad piisavalt kuuma, ega nad külmaga ära ei lagune, ega võimalik UV kiirgus neid
kahjustada ei saa)?
6) Kas sa oled läbi mõelnud, kus hakkavad olema ühendused, kus paiknema lisatavad komponendid, kuidas ja mille abil need kinnituvad ja kuidas neid
kaitstakse ilmastiku eest? Kas sa oled veendunud, et kõik komponendid toimivad oludes, kuhu sa nad asetad (külm, kuum, vibratsioon, niisukus)?
7) Kas sa oled mõelnud, kas ja kui siis kuidas, luua võimalus hilisemaks originaalolukorra taastamiseks?
8) Kas sa oled enne paigaldama hakkamist "laua peal" (st. ilma ühtegi originaali juhet katkestamata) ahela prototüübi tööle pannud ja veendunud, et
see töötab nii nagu peab ja ükski teine funktsioon ei ole häiritud? Ega ühegi juhtme või seadme maksimaalset lubatud koormust ei ületata?
9) Kas valmis ehitatud süsteem hakkab olema selline, mida ei ole häbi teistele näidata?
10) Kas sa sinu poolt ehitatud süsteem on kergesti hooldatav? Kas selle võimalik tõrkumine on kergesti parandatav (näiteks teel olles)? Kas kõik
komponendid on ligipääsetavad ja kättesaadavad, kui neid on vaja vahetada? Kas kulumaterjalid (näiteks kaitsmed) on originaalis kasutavatega sama
tüüpi?
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
