spcvnd
 postitati 06.10.06 18:59
Algselt postitas: aigar
Blaubunkt Bremen mp74 seda probleemi ei ole ;).
see vist mingi esimene blaukkar mille disain on natukenegi vastuvõetav... :) mul hetkel becker monza ja väga rahul, sobib väga hästi.
aigar
 postitati 06.10.06 17:57
Algselt postitas: spcvnd
ainuke miinus võiks olla asja juures kellaplokis info-displei pime olek ja pidev paneeli ära kiskumine.
spcvnd
 postitati 18.03.06 12:57
sai siis huvipärast see bose delta CC välja võtta ja panna asemele alpine 7893 mis riiulis vedeles iidsetest aegadest. point on selles, et kasutan bose kõlle ja võimu mis originaalist sees ja asi toimib ideaalselt, sound läks tunduvalt paremaks!
kuna sellel makil on 3 RCA liiniväljundit, sai vahele pandud dietz'i(kood oli vist 17903 võin eksida) üleminek isane rca -> isane mini iso, mõlemale (front ja rear) sai paukude ja kriginate vastu panna vahele groundloop isolaatorid. süsteem toimib väga hästi. edaspidi on plaanis veel 1 rca kaabel tõmmata eraldi orig. woofritele, et saaks neid makist juhtida.
sama keiss peaks olema ka teiste audide bose süsteemidega, kellel "kopp ees" orig. makist. ainuke miinus võiks olla asja juures kellaplokis info-displei pime olek ja pidev paneeli ära kiskumine.
spcvnd
 postitati 28.01.06 15:48
Algselt postitas: V200
Huvitav, kas ilma CD-boxita ka annaks Delta CC MP3-e mängima panna?
Praegu tean vaid seda võimalust, et tekitada vastava seadme abil autosse raadiokanal.
Aga sellised nõrgema signaaliga seadmed annavad ikka väga viletsat heli ja tugevama signaaliga seadmed jälle tekitavad selle raadiokanali ka teistesse lähedal olevatesse autodesse. Ja üsna laiale sagedusvahemikule. :D
On veel mingeid variante äkki?
ilmselt ilma cd-boxita ta ei lase üldse valida cd'd sealt "mode" nupust ja seega ei aktiveeri ka sisendit. võimalus on kasutada ka adapterkassetti mis maksab serigo's 59kr(http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=6546). see FM modulaator ei ole kõige parem valik, aga ilmselt kõige lihtsam ja midagi ei jää rippuma-tilplema makist välja.
no muidugi on veel variant makk laiali lammutada ja natuke osavam elektroonik suudaks ilmselt otsad otse eelvõimu sisendisse joota. kõige lihtsam neid leida on vist häälenupu botekalt sellel deltal.
muidugi on võimalus veel makk välja vahetada, uuematel ju enamusel aux-in olemas. aga siis tekib probleem bose võimendile signaali söödavaks tegemisel(liini sisend pinge kuskil 1V), selline adapter maksab ca1500-2000kr. suht mõttetu ühesõnaga.
kõlarid on bose süsteemis ees paralleelselt 2x4ohm(kompod)=2ohm ja taga bassikad on kumbki 2ohm ja istuvad eraldi väljundis(fader ei mõju).
kõige targem on muidugi see süsteem üldse välja visata ja normaalsed asjad asemele panna.
V200
 postitati 27.01.06 09:31
spcvnd
 postitati 26.01.06 22:49
tere jälle
kuna laiskus pidavat olema suurim edasviiv jõud :D siis sai pisut nikerdatud. nimelt audio plaatide vorpimine on juba ajalugu ja ei viitsigi neid kohvritega kaasas tassida. tekkis vajadus audi orig makki kasutades kuulata muid seadmeid mis mängivad mp3'e(nende vanadega kahjuks phatbox ja värgid ei toimi). esimesena jäi silma mobiiltelefon! :D nimelt kasutan hetkel suhtlemiseks nokia 6230i'd mis saab väga hästi hakkama mp3 mängimisega. sry SQ mehed, korralik süsteem küll olemas, aga aja nappuses pole viitsinud seda sisse installida. natuke nüüd asjast, kogu töö võttis aega natuke alla tunni ja vajalikud jupid olid isegi laua sahtlis olemas.
vaja on siis:
1. mobiiltelefon mis mängib mp3, pealegi see ju niikuinii koguaeg kaasas.
2. orig. stereo HF
3. 2x isane RCA pistik, sobib hästi ka juba valmis juhe mille saab pooleks lõigata.
4. 2x emane rca pistik, et vajadusel saaks kasutada ka muid heliallikaid nagu PDA, laptop, jms.
5. autos peaks olema delta CC koos cd-boksiga.
sai siis alustatud telefoni HF "lõhkumisega", nimelt sai ära lõigatud need nööbid mis kõrva käivad ja asemele panin isased RCA pistikud(eriline koin on neid juhtmeid puhastada ja tinutada, aga lõpuks saab ikka asja!). auto külge panin emased RCA'd ja ühendasin juhtmed cd-boxi audio sisendisse. (AF-R, AF-L, COM). nüüd siis triki juurde kuda asi toimib, nimelt tuleb vajutada cd-boxil eject nuppu nagu võtaks magasini välja, aga ei võta ja jätta see "poolde vinna" õigemini isegi pisut tagasi suruda, et luuk kinni läheks. nüüd kui makil vajutada "mode" nuppu ilmub displeile "NO CD" ja ongi audio sisend aktiveeritud! nüüd ei ole muud kui visata bluetoothiga uued lood telefoni mälukaardile ja neid autos kuulata. okei, signaal on küll tiba nõrgem kui cd-boxil, aga kui päris kõrvust verd välja saada ei taha, kannatab täitsa kuulata. teiste asjadega pole veel katsetada jõudnud, aga PDA'l ja laptopil peaks olema kindlasti väljund võimsam kui telefonil. eriti vinge oleks ilmselt sony ericssoni walkman seeria telefoniga kuulata, sest sony'l peaks ju mingi kogemus pleieritega olema ja neil veel spets juhe olemas telefon-RCA pistikud või siis telefon-3,5mm pulkpisik kõrvaklappide jaoks..
jäi vist veel mainimata, et mingeid krõbinaid ega sahinaid ega pauke lugude vahetamisel ei teki. ma ise suht rahul asjaga, aint nüüd võiks mingisuguse normaalse hoidiku veel telefonile sebida. tegelikult tahaks veel PDA'ga sama asja katsetada või siis ntx selle uue sony ericssoni walkman'iga.
kui midagi arusaamatuks jäi, siis küsi julgelt. :cool:
[PHP: 69.3% - SQL: 30.7%]
