sai siis pisut tegeletud suht tüütu piiksumisega, eriti innustas asjaga tegelema see, et päris paljudel see viga. niisiis, kettad-klotsid ja andurid
kõik uued, aga kompuuter näitas, et klotsid läbi.
sai siis otse sild pistikus peale panna(piduri suporti küljes), ikka piiksub. sai pisut juhet liigutatud...korras, ei piiksu. lõikasin jupi vahelt ära
ja asendasin uuega, panin kokku...jälle piiksub. selgus et mõlema juhtme kinnituse juurest(amordi küljes ja lanseka küljes) oli juhe ära väsinud. kes
siis selle töö käsile võtab, soovitan kohe kapoti alt õhupuhasti korpuse alt juhe julmalt maha lõigata ja panna uus kuni pistikuni. ühendused tuleks
kindlasti termorüüsiga panna, sest tegu ikka väga "niiske" kohaga. muidugi juhe peaks olema ka väga pehme ja niiskuskindel. ahjaa, abs'i anduri
juhe täpselt samasugune, et kellel vedeleb mõni vana andur, siis sealt saab ka vajaliku jupi...kuid see võib ka juba natuke väsinud olla!
pilte ei hakanud tegema, kuna see töö suht lihtne ja erilisi oskusi ei vaja ma arvan. kui jäi midagi arusaamtuks, küsi julgelt.
edit:
tna suure külmaga(-27,5) pani saba ka vasak anduri juhe. sama keiss nagu teise poolega, abs'i ploki juurest originaal juhe maha ja terves tükis uus
asemele kuni pistikuni. jälle vaikus majas ja displei heas mõttes punane!
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
