DIY
Audi 100 C4 tulede puhastamine
[quote][i]Algselt postitas: tarmo[/i] Kuna pole targemat teha (nagu võib ka postitamise kellaajast järeldada) ja erinevatel asjaoludel on üks luuptuli üle, millele võiks vähe kaubanduslikumat välimust anda, siis teeme C4 luubi lammutamise ka läbi piltidega. Auto küljest tuld eemaldada oskab vast igaüks, et siis selline asi: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image001.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_001.jpg[/img][/url] Hilisema võimemise vältimiseks oleks tark pistikupesad kohe lahti keerata, ilma tuleklaasita võib eespool miskit viga saada. Vaja läheb selleks näpitsaid või torutange, siin siis need 2 pistikut näha vasakul üleval: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image002.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_002.jpg[/img][/url] Siis eemaldame tuleklaasi, need 8 klambrit, mida ka Kaaku juba kirjeldas, tuleklaas eest ja siis vähe ettevaatlikumalt ka see läikiv raam, see on kinni 3st kohast, kaugtule pealt ja alt, kolmas kinnitus välimises küljes, ära tuleb tõmmates: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image004.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_004.jpg[/img][/url] Nüüd läheb nipitamiseks, kolmes nurgas (välimistes nurkades ja sisemises ülemises) on sellised kinnitused tule reguleerimiseks, need tuleb ettevaatlikult lahti lasta, noa või kruvikeerajaga, peaasi et seda naga ära ei murra, tuleb suht lihtsalt, alustada soovitaks sealt kaugtule juures olevast kinnitusest, kuna seal on kõige vähem ruumi. [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image009.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_009.jpg[/img][/url] Nüüd peaks ideeliselt selline kolakas teil käes olema: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image010.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_010.jpg[/img][/url] Juhul kui jätsite alguses pistikud lahti keeramata, siis palju õnne. :P Keerame siis asja ninali ja hakkame kruvima, udutuli on 3 kruviga, lähituli 4-ga. Vaja läheb mingit väikest torxi, asja ajab ära ka kuuskant, lihtsalt ettevaatlikult tuleb teha ja jõudu mitte kasutada, võlusõna - plastmass! [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image011.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_011.jpg[/img][/url] Korpuse küljest lahti: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image012.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_012.jpg[/img][/url] Ka sinna tahame ligi pääseda: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image014.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_014.jpg[/img][/url] Lähituli molekulideks tõmmatud, näeme, et reflektorisse on auk kärsanud, luubi ees on see valgusvihu lülitamise konstrui: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image015.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_015.jpg[/img][/url] Udukas ka puzzleks, ettevaatlikut lahti painutada see üksik kinnitus, siis natuke näpuosavust ja luup ongi käes: [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image016.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_016.jpg[/img][/url] Ja nüüd paneme täpselt vastupidises järjekorras kokku tagasi kogu selle kompoti, mis praeguseks on teil hõivanud laua, diivani ja pool põrandat. Alustame Luupide reflektori ette paigaldamisega, siis tule elemendid raami külge. Udutule selle kinnitusega tuleb jätkuvalt äärmiselt ettevaatlikult ümber käia, oht on nii see plekkjublakas ära lõhkuda, kui ka luupi ennast vigastada, kui liiga kõvasti või hooletult seda kokku pigistada. Lähitule luubiga on lihtsam, ettevaatlikult kinni kruvida kõik kruvid, huvipärast olete te nagunii ka seda valgusvihu timmimise jubinat näppinud, nüüd vaadake, et see ikka õigesse asendisse jääka (väikese nurga peab moodustama see asi, mitte sirge, kui jupp käes, siis saad seletusest aru küll. Kui see kola jälle koos, siis tuleks see korpusesse tagasi toppida. Nüüd tuleb pistikud esimese asjana kinnitada, muidu pärast on väga ebameeldiv neid sealt korpusest taga ajada ja õiges asendis läbi augu meelitada. Kokkupanekul see tulekorpus nende reguleerimisklambrite otsa läheb lihtsalt lükates, aga jälgida, et kõik otsad ikka õiges asendis oleks. :) Edu. [url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image001.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_001.jpg[/img][/url][url=http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image017.jpg][img]http://foorum.tarmotomson.net/tuli/image_t_017.jpg[/img][/url] [/quote]
DIY
57.5%
42.5%
