pure23
 postitati 19.02.15 13:54
Ei ole veel midagi kindlat jne aga lihtsalt tekkis huvi. Kuna see 92kw tundub juba liiga lahja siis mõtlesin mootori vahetusele või turbo lisamisele. Aga need hetkel ainult mõtted ja ei tea kas teen need teoks :) aga hetkel tänan tagasiside eest :)
MpunktRpunkt
 postitati 19.02.15 10:33
Oluline on pöörata võimsuse lisamisel tähelepanu ka mootorivälistele asjadele. Ei tea täpselt kas näiteks A4 puhul 1.8 ja 1.8T pidurikomplektidel on erinevus sees, aga juhul kui on, siis tasuks ka pidurite täiendamise peale mõelda (eriti kui plaanis võtta ligi 1.8T 132kw versioon).
Üldjuhul kehtib reegel, et odavam ja lihtsam on kohe 1.8T masin osta (eriti kui vaadata selles vanuses masinate hindu) kui hakata mootoreid vahetama või mootorit turbotama. Teise võimalusena võib mõelda 1.8T masina soetamist ja siis tõsta kõik erilisemad/korralikumad detailid olemasoleva 1.8 pealt sinna ümber. Kui aga endal on ilmtingimata just huvi teistmoodi asju teha, siis miks ka mitte.
Maaryo
 postitati 19.02.15 09:45
Ekh leegitoru :)
Mr.E
 postitati 19.02.15 09:26
Algselt postitas: pure23
Algselt postitas: Mr.E
Odavam on osta juba koomplektne 1.8t mootor ja see sinna peale visata.
Aga muidu jõu poolest peaks kestma küll.
Selge. Aga kui komplektse 1.8t mootori panna peale siis mis veel vahetama peab ? Juhtmestik , aju , käigukast ? Või hakkab 1.8 ADRi käigukast ja juhtmestik 1.8t mootoritele peale ? Ja sumbutaja ka ?
Juhtmestiku, aju ja DP on vaja ümber teha kindlasti, käigukast peaks külge sobima.
Vabandust lolli küsimuse pärast aga mis see DP on ? :D
Downpipe.
pure23
 postitati 19.02.15 09:24
Mr.E
 postitati 19.02.15 07:58
pure23
 postitati 19.02.15 07:05
Mr.E
 postitati 18.02.15 22:10
pure23
 postitati 18.02.15 21:52
Selline huvitav küsimus tekkis , et kas keegi siit foorumist on pannud 1.8 92kw ADR mootorile turbo peale kas või audi enda AEB 1.8t mootorilt pärit turbo ? Et kas see mootor peaks sellele vastu ja mis veel oleks vaja peale turbo , cooleri jne asjade vahetada ?
[PHP: 59.3% - SQL: 40.7%]
