 postitati 28.01.15 15:26
Algselt postitas: Sylekoer
Tähendab, et võtan oma kellaploki ja lähen kellegi A6 peale seda ümber kodeerima või kuidas? ABS'i tuli tõesti põleb aga kustutasin ära selle eemaldades pirni. :D
See keegi peab sul hea sõber olema, saad regulaarselt IN1, IN2 meeldetuletusi kustutada seal :)
Kui autol ABS tegelikult olemas on, aga pirn ei tööta, siis võib ülevaatusel jamaks minna. Kui ABSi pole, siis tasuks kontrollida kas mõni teine märgutuli pole ära kadunud vana plokiga võrreldes.
Sylekoer
 postitati 28.01.15 15:18
Lihtsam on tuttava või kellegi a6 peal kelladeplokk ära kodeerida. A6 ja 100 ABS-i signaal on erinev. Seega jääb sul abs-i tuli põlema.
Sylekoer
 postitati 28.01.15 15:16
Algselt postitas: weiks
Kui nüüd kellad arvutiga r5 mootorile sobivaks kodeerida siis kuvab ka pöördeid õigesti. Pildilt näha, et nool väga all. Igatahes selleks vaja kellade tagant juhe diagnostika pistikuteni viia, kuna 100 juhtmestikus seda liini pole. Kui juhe veetud, siis saab juba kaabliga ligi.
Õli temp. näidiku saad tööle siis kui paigaldad vastava anduri õlijala külge ning vead sealt juhme spido taha sinna musta 4pin pistikusse.
Oh tuhat tänu. Sellist vastust ma suht ootasingi. Kuigi kui aus olla siis ma teadsin, et mingi kala on sees ja kuidagi saab need ära kalibreerida.
Usun, et su vastus siin aitab nii mõndagi inimest. Kuigi ei tea kuhu pistikusse? see juhe peaks minema ,et ühendust saada kelladega? Sain aru osati kuskilt välismaa foorumist nagu läheb kohe VAG kaabliga taha kuid see nagu sa ütlesid ei toimi audi 100 puhul.
Õlianduri kohapealt ma ei oska midagi öelda kuna lihtsalt ei leidnud seda ülesse. :/
Dr.Rammstein
 postitati 28.01.15 15:03
 postitati 28.01.15 14:20
Sylekoer
 postitati 28.01.15 12:57
Kuna vanad kellad hakkasid pirtsutama ja neid ei kõlvanud enam kellegile väga näidata, sest värv koorus rohkem kellade pealt kui mu sõbra annelinna korteri seinalt siis arvasin heaks, et vahetan kellad ära lõpuks.
Nimelt üks pool on esteetiline pool kuid teine on see kuidas asi ise töötab ja asi oligi selles, et spidomeeter ei töötanud enam nii nagu peaks:
*Kiirus jäi kinni sinna kuhu heaks arvas
*Tahomeeter näitas aiateibaid (nagu pildilt näha mu auto käis tühikäigul 1200 pöördega ning kiirus oli 80 km/h)
*Prille ma ka ei kanna ning mul pole seda prillitoosi hoidjat sinna vaja ;)
Vanad kellad:
http://s6.postimg.org/t72o5oyap/IMG_20150122_233347.jpg
üldpilt oli õudne....
http://s6.postimg.org/8o7s0mkdd/IMG_20150123_195701.jpg
Uued näidikud:
http://s6.postimg.org/ldkwmn0yp/Photo_Grid_1422110891800_1.png
Esimesed kaks kruvi siis on roolisamba katet kinni hoidvad ning esimene on pildil näha ja teine on täpselt teisepool - eemalda need ja vaata et need ära ei kao:
http://s6.postimg.org/r6c4kv25d/IMG_20150124_165513.jpg
Tõsta üles pealmine osa roolisamba kattest ja libista see pistik välja sealt soonest - pistikut lahti ühendama ei pea.
http://s6.postimg.org/9hkdt8qe9/IMG_20150124_165655.jpg
Järgmised kaks kruvi on siis jällegi üks ühelpool ja teine teiselpool rooli:
http://s6.postimg.org/tdgd8s7fl/IMG_20150124_165749.jpg
Eemalda just in case akult pluss klemm:
http://s6.postimg.org/a9n1sfuld/IMG_20150124_170048.jpg
Hetke seisuga oled sa nii kaugel, et sa saad selle liistu nüüd eemaldada. Eemalda liist tõmmates vasakust äärest tasakesti ning ainus koht mis liistu veel kinni hoiab on paremal ääres olev tüübel sisend:
http://s6.postimg.org/7gyfm5jmp/IMG_20150124_170152.jpg
See see nurk ongi mis veel kinni hoiab - tüübel või asi:
http://s6.postimg.org/uwgcri3dt/IMG_20150124_170217.jpg
Nii poolel teel või nii. Järgmiseks tulevad KOLM kruvi mis kõik asuvad kellade alumises servas. Piltidel on need umbkaudsed kohad sinisega joonistatud.
http://s6.postimg.org/re4cv42ht/IMG_20150124_170256.jpg
http://s6.postimg.org/jmnmwjych/IMG_20150124_170528.jpg
Nüüd tasa ja targu sikuta alt äärest kellaplokki enda poole. (võid katta enda rooli enne käterätiga et midagi ära ei kriimustaks.) Igatahes tasakesti ürita vanad näidikud välja meelitada enda kohast kus nad minul seisnud juba 22 aastat.
http://s6.postimg.org/cxh3gjd0h/IMG_20150124_170651.jpg
Nii nüüd läheb lõbusaks. Juhtmega olev pistik on minul Airbagi tuli. Eemalda see kõige esimesena, sest sellel on kõige lühem juhe seal.
http://s6.postimg.org/q2wlmn6w1/IMG_20150124_170811.jpg
http://s6.postimg.org/nlpft4cdd/IMG_20150124_170831.jpg
Järgmiseks tõsta lilla klamber üles ja eemalda punane pistik:
http://s6.postimg.org/53l38vuld/IMG_20150124_170825.jpg
Järgmisena kollane pistik, paras keberniit on seda eemaldada.
http://s6.postimg.org/dad30gko1/IMG_20150124_170835.jpg
Seejärel tuleb lahti roheline pistik, ennem tõsta see lilla klamber ülesse ja siis saad pistiku ka kätte:
http://s6.postimg.org/cne6axns1/IMG_20150124_171059.jpg
Vana kellaploki küljes oli ka üks relee mis tuli ise lahti oma pesast (mingi plekist pesa):
http://s6.postimg.org/9j3ie56zl/IMG_20150124_171418.jpg
http://s6.postimg.org/4yhbz7na9/IMG_20150124_171405.jpg
Nii nüüd saad pistikud kätte ja aeg võrrelda plokke (Suurem pilt vist?) saate võrrelda nii pistukuid ja pirne (need värvilised on pirnid):
http://s6.postimg.org/pstoh1hnl/IMG_20150124_171249.jpg
Tõmba hinge loe kruvid üle ja kohe läheb uus kellaplokk sisse:
http://s6.postimg.org/4n4h06w81/IMG_20150124_172243.jpg
Nii uus kellaplokk on sama VÄLJAARVATUD üks erinevus. Kuna vanal kellaplokil polnud õlitemperatuuri anduri juhet kuskil siis seda ma tööle ei saanudki. Seega ei jää muud üle kui pistikud taha, et kontrollida ploki korrasolekud.
Soovitan tuled kustutada, et näha kas ka pirnid töötavad ka pimedas. On tõenäosus, et osad on lakkanud töötamast ning siin tuleb su vana plokk sulle appi kust sa saad pirnid välja vahetada vajadusel.
Kontrolli järgmiseks:
*täistulede märguannet
*käsipiduri märguannet
*muud tähtsaid tulukesi
http://s6.postimg.org/svyzy5m01/IMG_20150124_171727.jpg
HELIS JA PILDIS KELLAD. (siin osad pirnid veel vahetamata)
https://www.youtube.com/watch?v=MadUJNNZB2I
Käsipidur ja Täistuled töötavad.
http://s6.postimg.org/9czglwtk1/IMG_20150124_212132.jpg
http://s6.postimg.org/flksfhr4x/IMG_20150124_210953.jpg
Valges paar pilti:
Bensiinituli läks põlema - Nice!
http://s6.postimg.org/brrc6c9sx/IMG_20150126_085339.jpg
http://s6.postimg.org/74la4kmg1/IMG_20150125_153043.jpg
Tänud lugemast.
Raskustase 5/10nest tõesti fail proof swap.
[PHP: 75.7% - SQL: 24.3%]
