alan2
 postitati 28.12.14 19:38
Kui originaalis on 4A0 algusega pump, ning sinna adapteriga 8LO pump paigaldada siis kahjuks VCDS-ga ei saa Central Lock. sisse. Ning tänu sellele ei saa pumba koodingut muuta. Mina ostsin kõik asjad ära ja nüüd jäi paigaldamata. Lihtsalt teadmiseks teistele. Minu auto 95a. ning infrapuna puldiga
Jürgen
 postitati 19.07.14 10:04
Küsimus küll D11 osas, aga keskluku osa on juba vana C4'ga sama.
Kui praegu IR'ga pulti kasutada, siis on puldi põhiselt seotud ka mäluseaded (juhiiste, peeglid). Kui eeltoodud combole üle minna, kas on võimalik ka jätkuvalt iga võti unikaalsena tuvastada ja seega ka igale puldile oma mälupesa omistada?
Kui jah, siis kuidas?
Petu
 postitati 02.06.14 20:17
Ma ei näe mis sinu toodud lahenduses nii palju lihtsamat on. :P Põhiline asjade käik siiski sama, lihtsalt sul oli õnneks õige vaakumpump juba olemas - seega ei pidanud seda vahetama ja antenni talle vedama. Immo progemise jätsin ise üldse vahele, sest sain varuvõtmest selle võtta ning kohe sisse panna uude võtmesse ilma midagi lõikamata. :)
Pumba koha pealt, et minul enne olnud pump lukustas ja avas täpselt samamoodi nagu "uus" pump ja seda samuti ~5 sekundiga. Vaevalt, et keegi nendesse mõlemasse mingi "vanaaegse" sisu pannud on. Aga eks see üks lahendus ole kui vana pump peaks ära väsima.
forsin
 postitati 30.05.14 19:29
Algselt postitas: Petu
https://lh3.googleusercontent.com/-cl7OkJ4QMwY/UkxlMFq-I9I/AAAAAAAABJg/6IIjX10Q3yE/s400/2013-10-02%252020.57.26.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-H4QzpBivg3o/UkxlK-oVCVI/AAAAAAAABJg/yLfWBi9CoZ8/s400/2013-10-02%252020.55.59.jpg
Minu diisel S6-el sama võti tehtud aga palju lihtsamalt
OStsin uue võtme
Ostsin uue progetava immo kivi sisse
Freesisin võtme korpuse sees kivi augu sobivaks , kuhu istutasin progetud uue immo kivi ja õpetasin võtmed kesklukundusega kokku.
Minu autol lõpetas töö see uuetüübiline kehva vaakumpump, mis undas 20 sek.
asendasin ainult vaakumpumba osa palju korralikuma tehnikaga ,võttes selle 1983,a, audi 4 juhtmega keskluku mootori ja vaakum pumba ja pannes selle 96/97 korpuse sisse
Väliselt kõik sama ainult elektroonikat on aastatega lisandunud,
Ja vanaaegne pump tõmbab uksed kinni umbes 3 sek.
copi->postitati 31.08.13 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116337&page=4
Juhtuski nii, et üks neljast asjast milega ma ise täitsa rahul polnud, autot komplekteerides läks katki .
Tükkideks lendas keskluku vaakum pump.
http://album.ee/node/28278797/50323727
Võtsin maha oma 1996.a mustal S-il aga seal oli erinev, vanem ja lihtsam versioon mis ei sobi otse pista asemele.
http://album.ee/node/28278799/50323727
Pildil S6 -te vaakum pumbad 1996 ja 1997
Võtsin riiulist 85 aasta audi oma ja vahetasin sealt võttes mootori koos vaakum pumbaga
Vaatasin ka vanema versiooni sisse seal korpus ümar = vaikne.
Tinutus kolviga kaks juhet ümber visata ja korras. Tulemusega väga rahul
Auto sulgub ja avaneb ja pump vaikib juba ~5 sek-iga
Originaal keskluku vaakum pumbad undasid mõlemal minu S audil vähemalt paarkümmend+ sek.
enne kui saavutas vaakumi ja vaikis.
 postitati 30.05.14 18:28
Algselt postitas: R-I-X
Tegin sama asja 98a B5-le. Originaalis oli autos pump koodiga 8L0 862 257 L. Asendasin selle 8L0 862 257 G koodiga pumbaga, lisasin originaal antenni ja pult on koodiga 4D0 837 231 A. Puldi tutvustamine 2 võtme abil (ühega süüde sisse ja teisega väljaspoolt uks lukku jne) oli edukas.
Küsimus aga tekkis sellest, et uksi puldist avades/lukustades ei vilgu suunatuled, kuigi peaks? Kas ehk on vaja pumba pistikus mingid kontaktid ringi tõsta? Või ei olegi tehasest ilma puldita välja tulnud autodel neid juhtmeid pumba juures olemas? Teab ehk keegi täpsustada, enne kui hakkan erinevaid elektriskeeme otsima ja võrdlema.
Nii mingi hetk sai kodeering vaadatud ja see on 13130. Selle järgi nagu on sisse lülitatud lukustades ja avades suunatuledega märguanne. Sai siis multimeetriga pumba pistikus üle vaadatud (must pistik, mille sees ka toide), seal klemmid 2 ja 3 on suunatuledesse minevad. Mul ilusti juhtmed olemas must-valge ja must-roheline. ElsaWin-i uurides selgus, et kõigil jooksevad need juhtmed ette parema A-piilari alla ja ilma puldita verioonidel sealt edasi ei lähegi. Ega midagi siis, sai parempoolne seal samas ühte kõrvalolevasse pistikusse ühendatud ja vasakpoolne armatuuri alt vasaku A-piilari alla ja seal ära ühendatud ja kõik toimib nüüd. :cool:
Nüüd oleks vaja veel pasun ja mahuandurid (koos selle mooduliga) hankida ja järgi ühendada ja saaks väga pro. :D
 postitati 27.03.14 19:12
Selle peaks tööle saama pumba codingut muutes. Mis su pumba coding on?
Kahjuks ei ole endal kaablit, et seda vaadata.
EDIT: Tegelt tahaks tähelepanu juhtida ühele detailile. Nimelt siin kirjas, et pump koodiga 8L0 862 257 B on 315MHz ja ülejäänud väljatoodud on 433MHz. 315MHz pulte on tõenäoliselt üsna keeruline leida, sest olen aru saanud, et need olid Jaapani ja USA turule mõeldud ainult.
Soovitatavad pumbad, mis kindlasti töötavad on: 8L0 862 257; 8L0 862 257 B; 8L0 862 257 K; 8L0 862 257 G; 8L0 862 257 D.
Petu
 postitati 27.03.14 18:04
 postitati 27.03.14 09:05
 postitati 12.02.14 20:10
See adapter näeb iseenesest välja selline (tegemist tehase orig. tootega):
https://www.upload.ee/image/6115510/adapter.jpg
Kahelt autopoolselt pistikult toimub siis üleminek kolme pistikuga pumbale.
Petu
 postitati 17.01.14 13:01
1. Keskluku vaakumpump
Enne kui midagi ostma hakata, tasuks vaadata missugune on keskluku vaakumpump tagaistme all paremas servas(vahtkummi sees).
Halval juhul on teil seal pump, mis algab koodiga 4A0 näiteks: selline, mis on tavaliselt vanematel C4-del ja "valede" pistikute aukudega sellel juhul leidub üleminek uuematele pumpadele(rocket-l on üleminek pakkuda), aga endal oli õnneks juba 8L0 pump peal.
Heal juhul(mida uuem auto seda kindlam on, et on 8L0 algusega) on seal 8L0 algusega pump näiteks
selline, mis on without rf control ja without alarm
Parimal juhul on seal samuti 8L0 algusega näiteks: selline pump, mis on with rf control ja with alarm system
rf = remote function
Sellel lehel saab tutvuda sobivate pumpadega: http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=100/A6
Minu autol on see ilma täheta pump. Toimib ka kiirusega lukustumine ja ise uste lahti lukustamine kui süütelukust võti eemaldada.
2. Antenn pumbale
Koos pumbaga oleks kindlasti vaja hankida ka antenn, mis istub SIIN näidatud mustas pistikus pinnide 1 ja 7 all. Korralik 8L0 pumba pinout. Kui võtta mingi doonori juhtmestikust, siis on kasulik teada, et antenn on ainult kuni meetri pikkune juhe ning lihtne kätte saada.
Siin ka mõni pilt antennist.
https://lh6.googleusercontent.com/-Py5JkXLLRLs/UsP_8NKOMAI/AAAAAAAABSo/lv-jWfPCIRQ/s144/2013-09-23%252020.43.25.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-36W5a-lCOB8/UsP_2_gmDAI/AAAAAAAABSo/rGOcSl7in4o/s144/2013-09-23%252020.43.33.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-Y-T7Ntwn1XE/UsQAGkl3-mI/AAAAAAAABSo/0qtiLM-bckY/s144/2013-09-28%252013.10.22.jpg https://lh4.googleusercontent.com/-jJ7fkUibUTo/UsQAPa-ymnI/AAAAAAAABSo/fu5GPrajTBA/s144/2013-09-28%252013.10.37.jpg
3. Pult
Kui pump ja antenn olemas, siis võib puldi peale mõtlema hakata. Mina ostsin sellise puldi: 4D0 837 231 A
Kui võtme sain kätte, siis võtsin ta pulkadeks ning panin sinna sisse immo kivi ühest varuvõtmest ning lasin varuvõtme järgi võtme tera õigeks lõigata.
Puldi ja pumba juures peaks silmas pidama, et nad töötaksid ikka samal sagedusel.
Puldi tootekoodid ja nende sagedused
Pumpade sagedused
4. VCDS-ga pumba coding
Viimaseks tuleb teha pumba coding, et ta üldse pulti nägema hakkaks: http://www.digakom.com/template/downloads/Codierung_STG_ZV.pdf
Siin veel pumba kohta infot: http://www.wak-tt.com/tt/tt_docs/cabrioletvag155101-96-11.pdf
5. Puldi sõbrustamine autoga
Seejärel sai hakata pulti ja autot sõbrustama. Mingi channeli alt sai Vcds-s proovida kas auto näeb pulti kui nuppu vajutada, aga hetkel ei tule meelde mis channeli alt see oli. (Näiteks 2012 aasta Golfi 433Mhz-ga töötavat pulti Vag-comiga vaadates mu auto ei näinud.) Siin õpetus: http://www.digakom.com/template/downloads/Anleitung_FFB_eng.pdf
Siin on ka saksakeelne pultvõtme retrofitti õpetus B4-le
[PHP: 72.0% - SQL: 28.0%]
