raulk89
 postitati 10.04.14 14:27
Leidsin midagi sellist, saab nagu hoopis lihtsamalt, aga kas symphony 1 puhul toimib see samamoodi?
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/381570-Aux-Input-for-Symphony-II
moora772
 postitati 10.04.14 12:57
Sama nipiga sai tehtud muudele automakkidele ka AUX sisendeid. Ma panin juhtme just enne kondekat, et oleks parem signaal. Raadio kumas alguses läbi aga selle parandamiseks sai sageduseks valitud 87.5 MHz ja probleeme ei ole.
raulk89
 postitati 09.04.14 21:06
Kas audi b5 symphony stereole ka keegi taolist asja teinud on..?
Kui raske seda teha oleks?
Cert
 postitati 03.04.14 17:06
Tänud teema autorile. Tegin samasugusel makil. Proovisin telefonist lasta muusikat ja kohati viskas muusika seisma ja hakkas surisema. Youtubest lastes toimis täitsa normaalselt. Kellelgil veel selliseid häireid, mis lahendus võiks olla?
mkangur
 postitati 06.07.13 12:03
on keegi concert 1cc sama teinud? Kui jah, võiks siia oma töökäigu üles visata. Õhtul hakkan ise uurima skeeme.
Edit: Tehtud ja toimib concert I, samuti symphony I, chorus I, delta I.
NOS
 postitati 18.06.13 15:26
Palun kasutame ikka õigeid nimesid. See on kõige tavalisem liinisisend (AUX) mitte mingi mp3. Mp3 on siiski helifaili vorming.:P
Pandora
 postitati 18.06.13 10:04
Mõtlesin, et postitan siia enda tehtud töö ka. Põhimõte on täpselt sama aga lihtsalt kuna ma ei tahtnud mingeid rippuvaid juhtmeid salongi siis loobusin oma kassetimängijast ja panin sinna AUX sisendi. Kui keegi tahab täpsemalt teada töökäigust siis võib kirjutada :)
Pilt natuke halva kvaliteediga aga saab aru
http://www.upload.ee/image/3390180/IMG_20130403_164218.jpg
AudiA4Avant
 postitati 28.05.13 02:36
Algselt postitas: RRaido
Kas Concert-ile saab sama moodi AUXi külge joota?
Sama küsimus symphony kohta.
RRaido
 postitati 27.05.13 23:26
ArdiT
 postitati 20.05.13 08:11
Tegin ka selle juhendi järgi sisendi Chorusele
Massi ühendamisel kaovad ära ühe poole kõlarid täielikult (ees ja taga)
Vasak pool jääb mängima. Kas asi võib olla kaabli eripäras?
Hessu
 postitati 25.04.12 20:05
Sai endalgi tehtud, töötab.
Suured tänud!
 postitati 25.04.12 10:37
Tubli töö. Ma panin Gamma CC-le kunagi analoogselt sisendi.
Silikoon võiks siis trükiplaadi radade huvides olla äädikavaba. Kuumliim oleks sinna üldiselt sobilikum, kel käepärast.
Kuna pildina lisades on meil reeglites max laius 800px, tegin viimase pildi jälle lingiks. Ära palun muuda seda uuesti tagasi! On siiski palju inimesi, kellel ei ole 1920 vms laiusega monitore!
OlafESQ
 postitati 25.04.12 10:11
Helikvaliteet on väga ok. See et lülitit vaja pole tuli boonusena. Ilmselt tunneb raadio kiip mp3 pleieri takistust ja jääb selle peale vait (aga keegi elektroonika haridusega teaks ehk paremini kommenteerida).
Punane on silikoon et joote kohta kaitsta.
Algselt postitas: repsu007
Väga hea asi välja nuputatud minuarust. Aga keegi võiks vanemale makile kah sellise asja välja mõelda. Ja kuidas helikvaliteet on? Nagu cd box? Ja miks makk vait jääb kui sealt muusika sisse lased või miks ümber midagi lülitama ei pea?
Mudu kiidan tööd.
repsu007
 postitati 24.04.12 20:02
Mudu kiidan tööd.
fireplay
 postitati 24.04.12 20:00
Mis asi see punane seal on?Silikon?
OlafESQ
 postitati 24.04.12 19:56
Kuna selle vastu on huvi tekkinud siis järgnevalt kirjeldus kuidas ma oma makile mp3 sisendi tegin. (Järgi tegemine omal vastutusel, nagu ikka.)
Põhimõtteliselt saab nii enamus makkidele sisendit teha. Et õige koht sisendiks leida tuleb skeemil olevaid kiipide data-sheet'e uurida ja signaali rajad leida skeemil.
http://i41.tinypic.com/3467w40.jpg
Makiks Chorus, kaabli otsa tõin tuhatoosi alt.
http://i41.tinypic.com/2qbvryg.jpg
Silikooniga lasin kinni, nii igaks juhuks. [edit:kuumaliimiga ohutum]
http://i45.tinypic.com/2hoef89.jpg
L ja R on siis vasak ja parem kanal (võivad ka vastupidi olla), skeemil on 2 sobivat platsikest kuhu juhtmed peale tinutada. Massi koht on sinisega märgitud aga võib ka mujale panna.
Kui keegi tahab katsetada, siis kanali sisendit võiks proovida ka kohe selle kondeka taha panna, mille ees kumbki platsike muidu asub. Mõte selles, et see kondekas töötab kui high-pass filter muidu ja ilma võibolla kõlab paremini. [edit: proovisin järgi ja siis hakkab raadiot läbi tulema]
Kes elektroonika tinutamis-võtetega kursis ei ole peaks ennem järgi googeldama sest need plaadikesed tõusevad üles kui liialt kuuma anda.
Kuna asi hakkas sedaviisi väga kenasti tööle, siis ma endale mingit lülitit ega filtrit ei hakanudki sinna vahele tegema. Ühendamisel jääb raadio vait ja lahti ühendamisel hakkab jälle mängima. Seni (4 kuud) pole tõrget tekkinud.
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
