DIY
Kõik Audi C4 salongi lülititest (pirnide vahetus)
[quote][i]Algselt postitas: OnuJack[/i] [quote][i]Algselt postitas: jorgen[/i] [quote][i]Algselt postitas: syo[/i] [quote][i]Algselt postitas: jorgen[/i] [quote][i]Algselt postitas: syo[/i] [quote][i]Algselt postitas: jorgen[/i] Kas see on C4 puhul normaalne, et pimedas sõites udutulede ja ABS'i ja muudel seal olevatel lülititel mingit valgustust ei ole? Kui tahad udukaid põlema panna siis kompimise teel. S.t et kui nuppu vajutada siis läheb küll seal sees tuluke põlema aga kas mingit õrna pidevat valgustust ei peaks olema? Ei näe nuppu vajutada lihtsalt. [/quote] peab ikka põlema nagu. nii kui süüde sisse keerata peaks üleval puanene pirnike põlema hakkama. [/quote] Eks nad peavad põlema jah ;) Hakkasin peale Sinu posti asja uurima ja selgus, et seal kõigil ülemised pirnid läbi. Jube meistriteos on neid pirne kätte saada :( [/quote] põhimõtteliselt ned mis ei ole tinutatud need saab käte nii : paned 2 poole teibi tükid pinsettide otsaja kui esimese kaane ära võtad siis nii saad ka kätte nad tulevad siis otse välja tõmates. mina vahetasin õhel b4 ii ära kõik pirnid välja arvatud tulede reguleerimine. nendest juttu selle teeama alguses. edu [/quote] Eestpoolt jutt ja õpetused läbi loetud. Hetkel pusingi nende udukate pirnide kallal. Väiksed pintsetid abiks aga need pirnid on nagu mega kõvasti seal kinni. Tundub küll, et pintsettidega peaks kergelt välja tulema aga ei tule. Eks ma proovin veel seda teibi nippi kah. Ei taha nagu väga palju jõudu rakendada muidu võib pirn kaktki ka minna veel. EDIT: Asi korras ja ei olnud nii hull midagi :) Rohkem jõudu vaja! [/quote] kuna endal pintsette käepärast pole leidsin teise lähenemise. Kasutasin haavaplaastrit, sellist riidest. keerasin selle ilusti ümber pirni ja surusin peale, et liim kinni jääks siis sõrmedega pirnist kinni (nii alt kui võimalik) ja lupsti välja ta tulebki :P [/quote]
DIY
41.3%
58.7%
