kiljotiin
 postitati 25.09.16 21:54
Mina nägin ühte Krown tehtud tööd. Rattakoopaid teete küll, aga logareid tookord küll polnud eemaldatud.
wuz
 postitati 15.09.15 08:12
Algselt postitas: andryz001
Kas keegi foorumi kasutajatest on proovinud?
Tere.
Lasin eelmine aasta teha b4 cabriol. siiamaani väga rahul.
Reims86
 postitati 14.09.15 08:31
Algselt postitas: kiljotiin
Palju läheks A6 2002a avant korrosioonitõrje? Lähiajal värvitakse auto üle ja miks mitte katsetada seda. Kui pikad järjekorrad Tartus on tavaliselt?
Esimeses postis on ju hinnakiri :)
kiljotiin
 postitati 13.09.15 20:40
andryz001
 postitati 13.09.15 18:08
GT1
 postitati 14.02.12 09:49
Meie anname garantii oma töötlusele, et kui töödeldakse auto vastavalt Krown-i tehnoloogiale siis olemasolev rooste ei lähe edasi ja uut ei teki.Garantii kehtib 12-14 kuud aga tavaoludes peaks kaitsekihti uuendama iga 24 kuu tagant. Iga 12 kuu tagant peaks uuendama kaitsekihti suurte läbisõitude puhul( näiteks taksod) või rasketes tingimustes töötavd masinad( ehitus- ja metsatöö masinad).Kuna auto põhjale võivad tekkida ka suuremad mehaanilised vigastused siis ei suuda ka konkureerivad töötlused isegi pikema väljälubatud garantii puhul tagada, et vigastatud koht ei hakka roostetama, sellel põhjusel tulekski 12-14 kuu järel kaitsekihti uuendada.
Tootja poolne selgitus koostiainete kohta:
"Krown T-40 is safe for the environment because it is built on the Vaseline and herbal products basis, transparent and with a light, pleasant scent. Krown T-40 repels moisture and sticks to all kinds of metal, rubber, plastics, while allowing the treated area to breathe, stops the rust and prevents of new formation.An Extreme duty lubricant / rust inhibitor, Krown T-40 provides incomparable performance over similar products. It is safe for use on electrical connections and is used to combat corrosion on almost anything metal. Krown T-40 is extremely effective on everything from automotive to transport and marine equipment right down to trailers and even hand tools.Using Krown rust inhibitor T-40, you will save significant amounts of service costs. The treated parts lifetime becomes longer.
Lisaks veel:"Products are tested in similar weather conditions as in Scandinavia and with the same winter de-icing methods as here, where the additional vehicles are affected by the surrounding water, creating favorable conditions for corrosion or rust."
 postitati 13.02.12 15:26
Leidsin kodulehelt sellise fakti:
It is a petroleum based product with rust inhibitors containing no solvents.
Ja garantii kohta, mida antakse kasutatud autodele Kanadas:
This warranty applies to used vehicles purchased less than 24 months prior to application of KROWN, within 3 years of manufacturer's production date, except as may be extended by applicable provincial laws.
arsi
 postitati 13.02.12 15:18
Millise garantii annate oma tööle ?
GT1
 postitati 13.02.12 11:09
Krown Eesti OÜ pakub nüüd Tallinnas autode täielikku roostekaitse töötlust.
Tegemist on täiesti uuelaadse töötlusega mis kestab ainult kuni 2 tundi, on hinnalt soodne ning töötluse käigus kaitstakse kogu auto. Ainega kaetakse mootor, kogu auto põhi altpoolt, kõik veermiku detailid, uksed, tagaluugid, kütuse-ja piduritorustik ja rattakoopad.
Tegemist on Kanada kompanii toodanguga mis on kokku segatud looduslikest õlidest. Toode ei ole mürgine ning ei lõhna ebameeldivalt. T40 kaitseb niiskuse ja lühiste eest kõiki juhtmeühendusi millega ta kaetakse, määrib kummidetaile, ukselukke, akna-ja uksemehhanisme, käsipiduritrosse, kapoti-ja pakiruumi lukusteid.
Krowni protsess:
-Peatab juba tekkinud rooste ega ei lase uuel tekkida
-Väga hea dielektik(s.t ei juhi elektrit)
-Pikendab kõikide kummidetailide eluiga
-Vähendab oluliselt hooldekulusid
-Ei saasta ümbritsevat keskkonda
-Auto töötlemine võtab aega vähem kui 2 tundi( ilma detaile lahtivõtmatta)
-Töötluse käigus pestakse ka auto
Siin väike tutvustusvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VfS9gRebE
Hinnakiri:
Väikeauto 139.-eur( A2 ja A3)
Väike kesk- ja keskklassi auto 159.-eur(Q5, A4, A5, A6, A7)
Suur keskklassi auto 179.-(A8 ja Q7)
Audiclubi liikmetele hinnasoodustus -15%!!!
Märksõna "Audiclub"
Asume Pärnu mnt.158F, Tallinn
Märksõnadeks:Hort Autoga asume ühes majas, Meie hoovis on veel ööklubi "Tapper"
Tel.555-60-303
info@krown.ee
www.krown.ee( Eestikeelne koduleht valmib lähipäevil)
Ootame Teid tööpäevadel 9.00-18.00-ni.
[PHP: 53.1% - SQL: 46.9%]
