CarlosSQ
 postitati 23.03.05 21:12
kui siin lisanditest juba juttu tehti siis proovi seda va xadot. minu mootori pani see igal juhul ilusamini tiksuba ja seda võin ma kinnitada.
ultra
 postitati 23.03.05 21:06
mul sama jama,aga tuli välja ,et pumb on läbi nii öeldi Dios ja katteldiislis.
nüüd otsin uut pumba
prt
 postitati 18.10.04 11:37
äkki tõmbab õhku kütuse vahele?
ryblik
 postitati 14.10.04 15:47
jah, oli mul ka sama asi kunagi alguses mureks...kes seda nüüüd eabki milles põhi viga oli, vb kõik kokku...mina timmisin süüdet, vahetasin, rihmad-rullid, pihusti otsad, õhulugeja ja remontisin küttepumba... siis sain jonksu...
maxs30
 postitati 14.10.04 15:15
Kui diosse pöördud siis ütlevad sulle et on pumba pea tuksis ja küsivad selle eest kõva papi.Minu autol ka jõnksutas ja nagu oleks üks silinder vahele jätanud.Lasin süüdet näppida tiba ja ostsin keemiat mis puhastab ja andsin kõvasti lapatsit.Mitte jörra jörra aga hääled ikka peeneks.Keemiatest panin comma oma ja statoilist misa seal müüakse.Aga neid 50 eekiseid mis autopoodides müüakse võid samahästi kohe kraanikausist alla valada.
Caliban
 postitati 13.10.04 20:56
Niisiiis ostsid vanemad endale B4 95a 1.9TDI ja sellega jama väike.
Nimelt kohapeal tuksudes mootor rappub (ei ole padjad, kuna sai vigane padi vahetatud) ja kiirendades hakkab jõnksutama suht korralikult autot. Millest see jama? Selline tunne nagu üks pütt ei taha töödata algul. kas võib olla pihustites asi või kytte pumbas või teeb seda turbo? Kuna meil ei ole enne väikeautosid olnud diislasid ega turbodega siis ei oska kuskilt läheneda asjale.
on mõnel nii juhtunud kunagi või omab sellist kogemust???
Kui ise jagu ei saa kas pöörduda tartus DIOsse või mõni parem koht selleks?
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
