Diesel power
Probleem 1,9TDi 81kW
[quote][i]Algselt postitas: scottimees[/i] [quote][i]Algselt postitas: rainer9968[/i] [quote][i]Algselt postitas: Marek889[/i] [quote][i]Algselt postitas: rainer9968[/i] Kui diagnostikasse lähed siis lase mootor avariire˛iimi muidu ei pruugi viga näidata, võid proovida ka kellegi juurde kellel kaabel on. Tihti esinevaks veakoodiks on 00575 (Intake Manifold Pressure). [/quote] Endalgi viskab aju avariire˛iimi ning veakoodiks 00575. Huvitav on see, et viga ei esine igapäevaselt, vaid mingi aja tagant. Samas tunduvad vaakumvoolikud sellised kahtlased. Võimalik, et peaks alustama nende vahetusega. [/quote] Mina sain endal selle veakoodi kui lasin mootori avariire˛iimi, kuigi see on loll veakood, kuna ei anna täpset viga. Põhimõtteliselt peab kogu turbojuhtimise üle kontrollima ja siis ei pruugi ka korda saada. Endal esineb ka seda "limp mode" seal 2500 rpm juures aga kuna saab vähemate pööretega hakkama siis ei ole viitsinud tegeleda ka probleemiga. Vaakumvoolikud on kõige odavamad asjad selle juures kui hakata näiteks vahetama N75 (ca 200 €) või õhulugeja (200 €). Mina puhastasin ka MAP andurit mingil määral aitas ka. [/quote] Kogu see turbo juhtimine on lihtne nagu 3 kopikat, nii et ei ole midagi ulmelist seda kontrollida, kui ise ei viitsi, lase asjatundjal kontrollida. Mina oma praktikas olen 6 aasta jooksul ainult 1 MAP anduri vahetanud 2009 aasta Dodge Avangeril (peal on Volkswageni mootor 2.0TDI 103kW), pole kordagi pesnud ega midagi, nendega üldiselt ei juhtu midagi. Kvaliteetse Pierburgi N75 maksab alates 100€, korralikud õhukulumõõturid Huco omad maksavad al. 60€. Tänapäeval on autoremont suhteliselt taskukohane igaühele. [/quote]
Diesel power
37.8%
62.2%
