Diesel power
Probleem 1,9TDi 81kW
[quote][i]Algselt postitas: rainer9968[/i] Enda autol on see jama ka olnud, aga geomeetriat saad ise ka kontrollida ja kui julgust siis ka puhastada. Võtad peenete näpitsatega WG klapi varrest kinni ja hakkad üles-alla lõgistama niikaua kui korralikult liikuma hakkab, siis võtad vooliku küljest N75 klapi juurest ja proovid imeda, imemise peale peaks klapp natuke liikuma, võid veel võtta turbo õhulõdviku külmkoja eest ja liigutada tiivikut, kas liigub kergelt või raskelt ning kas lõtke on. Teiseks võid üle kontrollida N75( rõhu regulaator), must julla kuhu jookseb kolm voolikut külge. Peaks imemise ja puhumise peale plõksima. Kolmandaks võid kõik need voolikud välja vahetada. Kui diagnostikasse lähed siis lase mootor avariire˛iimi muidu ei pruugi viga näidata, võid proovida ka kellegi juurde kellel kaabel on. Tihti esinevaks veakoodiks on 00575 (Intake Manifold Pressure). Rohkem leiab mõtteid ja infot inglis keeles : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=179589 Jõudu;) [/quote]
Diesel power
39.4%
60.6%
