Diesel power
V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused
[quote][i]Algselt postitas: Maku[/i] [quote][i]Algselt postitas: ErkiPaju[/i] Pihustid vahetas Karla Auto, ei oska kodeerimise koha pealt midagi õelda, küll aga võin õelda seda et vahetult peale vahetust toimis kõik perfektselt, praegu see probleem umbes 2/3 ajast kui siis tossab ja lonkab mootor, kui töötab siis töötab väga hästi. Kui tahmafilter nö läbi on, kas siis umbes ikkagi või mingil muul põhjusel põletab seda? Ikkagi ei saa aru sellest miks ta lonkab niimoodi, siis peaks ikka väga umbes olema filter ja koguaeg lonkama, aga mõnel päeval töötab jälle ilusti. Õhulugeja ei saa sellist asja põhjustada sellel mudelil? Edit: õhulugejat lahti ühendades kaob viga, tagasi ühendades hakkab kohe lonkama ja vingu ajama [/quote] 1. Kas õhulugeja pistik ühendatult annab õhulugeja veakoodi? 2. Ühenda õhulugeja pistik külge tagasi ja võta prooviks sisselaske kollektori üks ja pärast teine juhtmootori pistik lahti ning proovi sõida (lahtise pistikuga). 3. Kas kõik output testid teeb kenasti ära? [/quote]
Diesel power
31.3%
68.7%
