Diesel power
V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused
[quote][i]Algselt postitas: Maku[/i] [quote][i]Algselt postitas: masekas[/i] On ka nii hull asi automaatkastiõli koha pealt? Mul tuttav helistas kunagi ja telefonitsi tuli kalkulliks ca. 4000.- Autoks siis A6 2005a 3,0 TDI Quattro Küsiks kohe juurde, kas on normaalne, kui vahepeal käivad jõnksud läbi selle auto juures? Näiteks gaasi maha lastes ja siis uuesti vajutades miski hetk käib väike jõnks. Muidu vahetab kast ilusti käike. 100 000 km tuleb kohe ette. Kas need jõnksud tulevad üldse kastis või võib ka neliveo süsteemi eripära olla? Või kui on kastiteema, siis võib esmalt proovida äkki kasti softi uuendada? [/quote] Netist leidsin sarnase murega teema, kus vastati nii: [i]Your mileage must be closer to 100 000 km (63K miles)? If yes, it's 90 percent transmission oil. Audi said that it's full lifetime, ZF said full lifetime OR 150 000 km. 1. You need partially change oil TWICE (about 2 times 6 liters each, because audi doesent have torque comverter plug, like classical US cars. You can drain only from pad) 2. For this operation you need VCDS (VAG-COM), because you need to control temperature precisely in gearbox, when corrcet oil level. 3. you can find instruction in ELSA or Bentley Manuals.[/i] [/quote]
Diesel power
31.7%
68.3%
