marks713
 postitati 27.11.05 19:20
Algselt postitas: maxs30
c4 2,3 on sama pinguti.
Tean täiesti kindlalt ,et 2,3 geneka rihma pinguti ei ole täpselt sama kuigi visuaalselt vaadates on. Diislile seda peale muidugi saab aga selleks tuleb teha üks vahetükk (oma autole tegin). Erinevus nendel pingutitel on selles ,et 2,3 oma ulatub pingutirull natuke kaugemale ja läheb vastu mootori otsas olevat rihmaratast. Vahetükiga tuleb pingutit natuke kõrgemale saada ja siis sobib ideaalselt.;)
maxs30
 postitati 23.11.05 18:11
kaljukoll
 postitati 23.11.05 15:37
võta siis ühendust klubilise priidu33 - ega- temalt ma seda nuiasin,kuid kui mulle ei sobi siis mis teha, proovi ise õnne
:D
CharlieF
 postitati 23.11.05 15:29
kusjuures a6 2,5tdi pinguti maksab päris head hinda:) Mul oma masinal amort suht väsinud, tahtsin vahetada, aga käib küll veel:P
azoo, kaljukoll, kui sul see üle peaks jääma, äkki teed kaupa;)
sest tegelikult ikka peaks vist kunagi vahetama, praegu külmaga hoiab paremini, aga sooja ilmaga vajus teine üsna kõveraks... et kui sulle ei sobi siis mulle sobiks vist.
jan-kos
 postitati 23.11.05 15:21
Ei peaks minema, kuna A6 on teistmoodi tal seal väike amortisaator ja vedru A100 2,3 bensumootoril on pealt näha sama mis A100 2,5 TDI-l.Selline on minu kogemus nendega.
kaljukoll
 postitati 23.11.05 10:03
nu traktoristid - kas keegi on uurinud kas c4 kerega a6 2,5 tdi genekarihma pinguti istub 100 2,5 tdi motole külge,kahjuks ei tea
müüa mootori tüüpi, kui palju erinevad need pingutid-on keegi äkitse uurinud,mul AAT moto?
[PHP: 45.0% - SQL: 55.0%]
