Silwer
 postitati 11.10.05 19:09
Algselt postitas: xjan
kui ajude koodid 1:1-le vastavad vaheta ajud omavahel ära. Võid proovida ka ajud niisama ringi tõsta, aga ei julge soovitada.
Kui koodid ei vasta, pole mõtet ka seda chipiteemat rohkem arutada, ilmselt ei sobi see chip anyway. Uuemate autode eripärad kahjuks.
See ei toimi uuemate autodega kus immo ajus sees...
xjan
 postitati 11.10.05 13:30
MadDog
 postitati 11.10.05 13:27
Algselt postitas: Black
Tuleb ECU üles otsida (kus iganes ta ka C5 kerega diislil asub...), see lahti kruvida ja chip pesast välja kangutada. Samas, tehase chip võib olla plaadile joodetud, sel juhul tuleks see lahti joota ja paigaldada vastav pesa.
tean veel niipalju,et tegu on ABT chipiga ja pole tehase poolt pandud!!!
 postitati 10.10.05 16:44
MadDog
 postitati 10.10.05 13:02
Teab keegi,kas diisli-chipi ümbertõstmine samalaadselt teiselt autolt on väga keerukas???kas on vajalik ka mingi programeering või käib asi lihtsalt???ise suht võhik sellel alal aga lihtsalt avanes selline võimalus,seega abi ja info oleks teadjatelt teretulnud!!!
aparaat ise on A6 avant 2,5TDI(110Kw) 2000.a.
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
