kresetnjak
 postitati 11.11.19 17:38
Algselt postitas: TiitR2
Viimasel ajal kohati öösiti/varahommikuti temp.-id isegi miinuses ja näiteks 1..2 mittetöötavat küünalt käituvad küll niimoodi. Pihustitihendid ei mängi siin rolli. Pihustümbrused ju ikka kuivad peale tihendite vahetust?
Jah. Kõik kuiv ja korras.
Vaatan ka rohkem küünalde poole. Proovin lasta see nädal ära kontrollida mis seisus nad on.
Kägu
 postitati 03.11.19 08:27
Algselt postitas: andrec
Pihusti ümber olev plaat vaja ka uus panna, kui ei taha, et pärast õli lekib.
https://tellimiskeskus.forss.ee/otsing/059103113G/0
Ja neid aeromotorsi toprani tihendeid ei soovita. Pigem Boschi või originaal tihendid/seibid panna.
Pihustit kinni hoidvad klambrid tuleks ka üle vaadata ja vajadusel uued panna. Mina hiljuti vahetasin neid koos tihenditega ja vanad olid ikka jube sirgeks veninud võrreldes uutega.
TiitR2
 postitati 02.11.19 21:13
kresetnjak
 postitati 02.11.19 12:33
Algselt postitas: kresetnjak
Tänud lingi eest. Lähevad jah boschi tihendid 🙂
Nii sai nüüd pea kuu tagasi pihusti tihendid/seibid vahetatud.
Mis nüüd viimastel päevadel täheldanud et kui külma mootoriga tööle hommikul panna siis 3-4 sekundit puterdab ja siis töötab ilusti.
Kas võib asi olla küünlas või võib olla seotud see ka seibide ja tihendite vahetamisega?
kresetnjak
 postitati 02.10.19 16:27
 postitati 02.10.19 13:36
Eks see oligi mingi esimese ettejuhtuva näitena toodud, et tihendid on odavad, töö maksab. Bosch-il peaks olema komplekt pakkuda igale pihustile, kaks kummirõngast ja vaskseib. Kuna tegu on Bosch-i pihustiga, siis selle ettevõtte tihendid vist originaalid ongi. Andres otsis plaadid ka välja, mis nii viga autot remontida :P
andrec
 postitati 02.10.19 12:50
kresetnjak
 postitati 02.10.19 08:17
Tere. Uurin siin teema all siis kui palju läheb maksma pihustiseibide vahetus 3.0tdi 171kw?
Enamus on tööraha ja osta kohe need kandilised tihendiga plaadid ka, mis kaane peal on. Need otsid ise välja ;)
Tänud Jann.
Töö pole keeruline. Saaks isegi hakkama sellega, aga tean et üks lekib ja pihusti suht kinni kindlasti. Igaksjuhuks lasen teha kogenud inimestel. ;)
 postitati 02.10.19 07:04
kresetnjak
 postitati 01.10.19 19:33
qqaabz
 postitati 04.03.19 16:52
Vaheta pihustiseibid.
TiitR2
 postitati 04.03.19 07:51
Pihusti alused (seibid) kuivad? Samuti tagasivoolud?
labaneh12
 postitati 04.03.19 06:31
Terekest!
Minul on probleem selline,et Väljalaskekollektori vahelt immitseb kütust. Ei ole 100% kindel,et just sealt seda kütust tuleb, kuna see ei ole ju reaalselt võimalik. Aga kui ma peegliga vaatasin siis ma nägin, et tuleb täpselt kollektori vahelt see kütus.
Ehk on kellelgi sama probleem olnud? Või on keegi kes saaks oma garages üle vaadata sümboolse summa eest.
Ise asun Tallinnas!
Aitäh!
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
