dimka70
postitati 06.08.19 09:07 |
Kuniks oli saada, kasutasin mõnda aega Castrol TDA lisandit. Nüüd vist tootmine lõpetatud.
miilits22
postitati 04.08.19 08:19 |
Pàris erinevad sisud paistabad kirja jàrgi. Ühel pudelil 250 liitrit saab teha, teisel pudel paagile. Kirjelduses ei loe vàlja kas euro4/5 , dpf
olemas olu jne ka kuidagi môjutab. Pole kunagi erilist tàhelepanu sellisele tootele pööranud, alati arvanud selline suht tavaline müügijutt pigem.
Mattisson
postitati 04.08.19 08:02 |
Milline Liqui Moly toodangust kõige efektiivsemaks on osutunud?
165kW DPF eemaldatud (katalüsaator minu teada ikka alles), chipitud, pihustid vahetatud.
Tahaks enne ülevaatust tahma võimalikult alla saada ennetamaks probleeme.
Toote tutvustus kõigil laias laastus sama.
Ei usu, et sellel autol kunagi mingit lisandit kasutatud - kui suur on võimalus, et tekitab just probleeme juurde?
Millist neist neljast valida:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-antigeelid-talvised-diiselkutuse/diiselkutuse-lisand-liui-moly-250ml
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/puhastid/diiselmootorite-pihustite-puhastuslisand-liui-moly-500ml
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-diiselkutuse-parendajad/diiselkutuse-lisand-05l-2666
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/mootoriga-autole-diiselkutuse-parendajad/kutuselisand-liuimoly-diis-sust-puhastaja-500ml
sigaelmar
postitati 13.11.18 06:07 |
See on tavaline, et nii kirjutatakse. Nõnda võtab tootja enda pealt vastutuse ära kui midagi peaks juhtuma pärast lisandi kasutamist.
100
postitati 13.11.18 05:12 |
Ei oska konkreetse auto (mootori) kohta midagi öelda, aga lihtsalt mainin, et ühe auto kasutusjuhendist lugesin, et igasuguste kütuselisandite
kasutamine on tootja poolt keelatud.
sigaelmar
postitati 12.11.18 21:21 |
Ma olen kasutanud / katsetanud erinevaid lisandeid.
Probleemide korral on osutunud parimaks Toyota originaal, mida müüb ka Würth ja Liqui Moly.
Liqui Molyl on mitmeid erinevaid lisandeid, see üks nendest on küll hea, mootor töötas vaiksemalt ja küttekulu oli väiksem. Tegi ka täiesti
mittetöötava pihusti korda kui auto pandi ainult lisandi pealt tööle.
Kent diesel one shot on mõeldud väikese koguse kütuse jaoks, mitte igapäevaseks. ja näiteks Traficu p€rses pihusti vahetust lükkas edukalt edasi.
Karla Auto oma on hea pidevaks kasutamiseks ja pigem profülaktika jaoks. Võibolla kui kange seguga sõita siis on parandavad tulemused rohkem
silmnähtavad ka.
Neid on veel erinevaid olnud aga ülejäänute kohta ma midagi märkimist väärt ei mäleta. STP või Kleen Flo oli vist üks, äkki Sonax ka ja Valvoline.
Kremlin
postitati 02.10.18 19:40 |
Tsitaat: | Algselt postitas: TarmoL
Vabandan ette kui veidi rumal küsimus, aga parem karta kui kahetseda.
Nimelt osadel(näiteks STP kütuselisand) on pudeli peal kirjas, et kasutada a la iga 5000-8000km tagant....Kas Karla kütuselisandiga on sama lugu? Või
kui oled pudeli nö "tühjaks" tankinud, siis ava aga uus ja tarbi edasi ? |
Ma usun see on soovituslik, ise kasutasin iga paagiga.
TarmoL
postitati 02.10.18 08:00 |
kresetnjak
postitati 31.08.18 15:03 |
Ma kallasin oma C6 ka otse pudelist ja polnud mingit lehtrit vaja jooksis ilusti paaki ja tagant järgi paak täis ilusti.
postitati 31.08.18 11:52 |
Milleks veel see lehter? Võtad ja valad otse pudelist sobiva koguse, läheb ilusti klapi vahelt läbi. Midagi ei pea sinna toppima. Ise kasutan aeg
ajalt liqui moly oma, pole vaja poolikut purki kuhugi toppida.
Eero
postitati 31.08.18 11:37 |
C7 puhul peab olema üsna õiges mõõdus toru, 2 klambrit on augul külgede peal mis selle metallist sulguri eest lükkavad.
100
postitati 31.08.18 11:34 |
Konkreetsel autol pole näinud, aga enda omalgi on metallist sulgur seal ja see läheb eest ära kui peale vajutada, vedru jõuga hoiab end ees. Võibolla
lehtriga ei julgenud piisavalt tugevalt vajutada.
v2ikejoss
postitati 31.08.18 11:22 |
tankida ikka saab jah - aga see vastus kahjuks abiks ei olnud
lehtri otsa sinna lükates ei liigu midagi, näpuga proovides ongi nagu mingi metallplaat/lukusti ees, oskab keegi aidata?
võib-olla tanklas "püstol" on laiem ja mingi serv läheb vastu lukustit äkki või midagi sellist, aga kuidas teised siin lisandit panevad siis?
100
postitati 31.08.18 11:07 |
Kütust tankida ju saab.
v2ikejoss
postitati 31.08.18 10:08 |
tänud veelkord abi ja nõuannete eest, aga nüüd natuke tobedam küsimus ka
sain lisandi kätte, võtsin lehtri et ennem tankimist siis seda sisse valada - aga kütusepaagil oleks nagu lukusti ees?!
kuidas seda üldse sinna valada saab?
jaiks
postitati 29.08.18 12:30 |
Enamik varuosade ja autokeemia poed pakuvad seda. Forss, automaailm, fixus...
KJO
postitati 29.08.18 10:59 |
Tsitaat: | Algselt postitas: T_
Tasub seda mõnest teisest poest ka otsida või saab seda ainult neilt? |
Mustamäe Fixuses olen ka näinud
T_
postitati 29.08.18 10:18 |
v2ikejoss
postitati 29.08.18 09:58 |
suured tänud kiirete ja adekvaatsete vastuste eest kõigile!!
kresetnjak
postitati 28.08.18 21:46 |
Olen ka nüüd pea terve pudeli jagu ära kasutanud. Ütleks, et küttekulu on nati vähenenud ja mootor hakkas ka kuidagi vaiksemalt tööle mingi aja
möödudes. Talvel kindlasti kasutan ka edasi.
Amadeus
postitati 28.08.18 21:00 |
Lasin kah seda prooviks ühe pudeli läbi, kuna täheldasin vähesel määral kütusekulu kasvu maanteel.
Nüüd siis endised numbrid kenasti tagasi. Tundub, et oli abiks.
jaiks
postitati 28.08.18 18:43 |
Ma kasutan ka aastaringselt seda Karla lisandit. Kütusekulu tundub veidi väiksem küll ja kui üks pihusti läbi oli ja plaksuvat heli tegi, siis
lisandiga oli mõneks ajals alati vaikus. Kunagi talvel esimese külmaga hangus küte ära ja auto suri pidevalt välja. Surusin terve pudeli seda paaki ja
auto käis edasi ilusti, seda tegin siis esimest korda ühe tuntud autoteeninduse soovitusel.
Comic
postitati 28.08.18 13:22 |
Juba üle 2 aasta Revali soovitusel https://karla.ee/diislikutuse-lisand/
v2ikejoss
postitati 28.08.18 12:10 |
Tere!
Kas keegi kasutab/on kasutanud ka mingit kütuselisandit oma autole?
Kui jah, siis mis firma - mis lisandit soovitaksite?
Mootoriks 3.0bitdi, 230kw
Aitäh
