teet82
 postitati 06.06.18 20:48
MAP andurit peaks aju testima kohe süüte sisse keeramisel kui mootor veel ei tööta, ajus olev õhurõhu andur ja MAP andur peavad näitama samasugust rõhku, arvutiga vaadates grupp 10 alt. Kui erinevus on rohkem kui 50mbar, siis peaks saama vastava veakoodi. Kui on vaakumiga juhitav turbo, siis vaakumvooliku eemaldamisel on geomeetria algasendis ja ülerõhku ei tohiks kuidagi tekkida, võib testida seda. Kui ikkagi tekib, siis loogiliselt võiks viga olla turbos endas, kas siis vaakumaktuaatori varda pikkus vale, geomeetria ei liigu vabalt algasendisse või piirdekruvid valesti reguleeritud.
aadi87
 postitati 06.06.18 16:02
Sai arvuti taha pandud. Näitab: Boost pressure regulation
Limit exceeded(overboost condition).
Map andur töötas ilusti ja egr töötab ka ilusti.
Aga ülerõhku näitab juba tühikäigul gaasi andes.
Kas on tõesti võimalik, et keegi on arvutiga kuidagi turborõhku tõstnud nn chipi teinud, nagu üks ees rääkija ütles? Mis saab veel rõhku niii tõsta?
 postitati 06.06.18 12:40
Algselt postitas: aadi87
Lähen peale tööd panen arvuti taha. Kui andur katki või ei saa ühendus siis kas arvuti näita seda kohe, et anduri töö pole õige. Või andur lihtsalt ei näita õhurõhu muutust?
Kuidas auto saab teada, et andur vigane, kui andur annab vale infot? Auto aju eeldab, et andur annab seda infot, mida reaalselt mõõdab ja autol endal puudub selle kontrollimiseks võimalus, seega aju ei saa teada, et andur valetab. Aju saab ainult siis aru, kui andur on näiteks lühisesse läinud (short to ground/positive) või anduris on katkestus (resistance too high) või kui andur tõe poolest paneb väga segast (implausible signal).
aadi87
 postitati 06.06.18 12:29
Algselt postitas: mkangur
Aga kas nii lihtsat asja nagu MAP andurit on kontrollitud?
Kuidas seda MAP andurit kontrollida saab.?
Eks ikka arvutiga, vaatad algatuseks palju seisva mootoriga õhurõhku näitab (hetkel 1016 hPa). Sõltub ilmast, nagu teada. Ja sealt edasi, nagu eespool juba öeldi, testsõit, võrdlemine nõutud-tegelik jne.
 postitati 06.06.18 12:14
aadi87
 postitati 06.06.18 09:08
aadi87
 postitati 06.06.18 08:47
Tere
Kas sul esines veel muid anomaaliaid ka selle veaga?
discus135
 postitati 06.06.18 08:36
Tere
Endal oli kunagi sama jama. Peale korduvaid diagnoste esinduses pakuti turbo ja egr klapi vahetust. Lõpuks leidsin vea ise üles- egr vahejahutis oli väike mõra. Peale mõra keevitamist probleemid kadusid ja ei olnudki vaja uut turbot ja egr klappi. Otsi rõhulekkeid.
mkangur
 postitati 06.06.18 08:34
aadi87
 postitati 06.06.18 08:22
Taastatud turbo läks peale. aga see ei muutunud mitte midagi. Rõhkusid ma kahjuks ei mäleta, diagnostikas sai käidud eelmine aasta. Käisin dbf ummistus ka kontrollimas siis öeldi, et chipitud autot pole ja ei tehta ka seda kui ülerõhk on.
andrec
 postitati 06.06.18 07:50
Kas tutikas turbo läks? Mis diagnostika näitab sõites hetke rõhk ja mis olema peab? Logida ja pärast vaadata mis hetkel ülerõhk tekib. Kas äkki autol mõni noname chip peal?
aadi87
 postitati 06.06.18 07:45
Tervist,
A4 b7 2.0tdi 103kw läheb aeg ajal limp mode ehk avariireziimi kiirendades, jõud kaob. Diagnostika näitab turbo ülerõhku. Süüde välja/sisse ja sõit võib jätkuda.
Tean, et on palju teemasid kus arutatud sarnast muret, aga lahendust pole murele kuskilt saanud.
Ise olen vahetanud pmt kõik osad mida on nimetatud foorimis probleemi tekitajana. Vahetada on saanud Turbo, N75 solenoid, tagasilöögiklapp, egr, vaatkumvoolikud, vaakum pumbatihend. Lisak sai hiljuti veel teha mootori remont, mille käigus vahetati nukvõll, tõukuri, poldid kõik, hammasrihma rem komplekt, pihusti põhjad, termostaat ja klapikambri tihend.
Oskab äkki keegi veel nõu/soovitusi jagada, et mis asi võib veel ülerõhku tekitada?
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
