rainz66
 postitati 23.01.18 19:27
Algselt postitas: moora772
Kaua ta töötab ebaühtlaselt - mis tempil ta korralikult tööle hakkab või on ebaühtlane mõni sekund/minut?
Tere,kuskil 3 min -kuni natuke soojeneb! Eks mingi pihusti viga ole! Kui ükskord kodumaale jõuan siis kisun nad maha ja kontrolli!
moora772
 postitati 18.01.18 12:37
rainz66
 postitati 11.01.18 21:41
Algselt postitas: yanekk
Algselt postitas: rainz66
Tere,küsimus selline-külmalt kui pöörded on mootoril kõrgemad siis ei tööta mootor ühtlaselt-kuidagi õrnalt longates ja suht "närviliselt"! Samas soojalt töötab kenasti ühtlaselt ja rahulikult! Mootor ei suitse ühestki asendist egaa pöördest! Millest peaks alustama uurimist? Pihustitest? Ja kui mõni ongi vigane siis kas saab kah ükshaaval vahetada või kõik korraga ning mis suurusjärkku pihusti hinnad jäävad!
Vaheta alustuseks karbussi alune jalg ära ja kui siis ei aita, viruta vasaku jalaga vastu paremat tagumist rehvi :)
Kui ikka ei aita siis alusta korralikust diagnostikast, see auto räägi peaaegu kõik oma mured ise ära.
Tere sulle kah! Sai juba iga ratta peale mitu litakat! Vigasid mootori töös ei näitta ja küttekulu on normis! Kes oleks Tln.või harjumaa piires pädev tegija diag vallas! Esindust ja flamekot ei taha tülitada! KRT,sai vist mõttetu teema algatatud... Nädal hakkab kah juba läbi saama..
yanekk
 postitati 11.01.18 20:28
rainz66
 postitati 11.01.18 19:59
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
