TiitR2
 postitati 05.11.17 17:40
Mootoritähis ka pagassis varuratta süvendis kleepsul.
kuno666
 postitati 05.11.17 16:03
Vaata mis mootori tähed rihmakattel kirjas on. Üleval peal kleeps kus kirjas mootori tähis kui see kleeps on säilinud.
Siis on lihtsam aidata.
rango
 postitati 05.11.17 13:28
Tänan vastuste eest.
Mulle samuti pakuti, et tehakse geomeetria puhastus ja siis mujalt väideti, et ei olegi geomeetriat.
Tänan twistY, eks lasen järele vaadata.
Et sellest ka järgmine küsimus, et kas oskate Tartus soovitada head turbode parandajat või siis kedagi, kes on selle teemaga kodus?
1 vaakumvoolik vahetati ära, et läks paremaks, aga see viga siiski säilis.
twistY
 postitati 03.11.17 10:02
Mootor koodiga AGR on geomeetriaga. ALH on wastegate-ga.
Viga kõlab nagu kinnijäänud geomeetria või vigane aktuaator.
Kui kaabliga vigu lugeda, siis ilmselt leiab seal
"16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)"
kuno666
 postitati 03.11.17 08:33
Algselt postitas: kloox
Ei tea kust see 66 kw geomeetria sai?Mootori koodi pole ju ka kirjas.
Uuemad olid juba geomeetriaga ja vaadates aasta arvu siis võib see juba olla geomeetriaga.
kloox
 postitati 03.11.17 06:20
kuno666
 postitati 30.10.17 16:21
Eks seal geomeetria probleemid ole. Kas siis on vaakum voolikud katki , vaakum klapp läbi või n75 vigane. Kontrolli vaakum voolikud üle ja siis saad edasi vaadata mis võib viga olla kui mõni katki pole.
rango
 postitati 30.10.17 10:50
Tere,
Mul siis autol probleem, et turbo kaob nagu ära. Mööda sõite tehes suurel maanteel kaob turbo ära ja hakkab tööle alles, kui süüde välja ja uuesti auto käima panna.
Linnas sõites ja madalate käikudega pole seda kordagi juhtunud.
Olen kuulnud, et osadel on sama värk olnud, aga nad ei oska ka täpselt öelda, et milles neil viga oli.
Ehk mõni targem oskab nõu anda.
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
