Diesel power
A4 b8 3.0tdi väljasuremine
[quote][i]Algselt postitas: rainz66[/i] [quote][i]Algselt postitas: masuurik[/i] [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] Kastiõli tuleb vaadata mitte külma autoga, vaid normi tuleb täita kindla temperatuuri juures, mis manual annab. Muidugi, kui 440ml juurde mahtus ei saanud ta õige temperatuuri peal kuidagi normis olla. Kuna me oleme Recro esindaja Eestis, siis meile suhteliselt igapäevane töö - ilmselt ei lähe väga kaua aega ka. Kõige parem teha neljaposti tõstuki peal, siis on auto enam-vähem loodis, tehasemanual näeb ka seda ette nii. Igaks juhuks ütlen ka seda, et B8 kerel kasutati nii 6-käigulist tiptronicut (AL651), kui ka 7-käigulist S-tronicut (DL501). Ilmselt käib hetkel jutt AL651-st. [/quote] Al markeeringut ma ei tea nendel. Minu kast oli ZF6hp28AF. Eeldan, et probleemi omanikul sama. Mina kontrollisin õlitaselt kõigepealt külmalt ja kontrollisin Hõbenooles pandud taset. Siis lasin soojaks etteantud temperatuuri vahemikuni ja kontrollisin uuesti taset. Siis lasin täiesti maha jahtuda ja lasin külmalt niipalju välja, kui tuli. Uus filter ja uus õli ka sisse ning kokku tagasi. Siis lasin nõutud temperatuurivahemikuni uuesti soojaks. Kontrollisin tõstukil soojalt ja ajasin täpselt normi. Siis ajasin looditud kanalile ja kontrollisin seal veel soojalt üle. Järgmine hommik täiesti külma õlitaset kontrollisin veel, et saada külmalt hõbenoole tase ja külmalt enda uuesti täidetud kasti tase. Päris üllatav kogus, millega mööda pandi. Hea oli kontrollida välja lastud ja sisse pandud koguste vahet. Kuna vahe kättesaamise ja vea remontimise vahel oli lõpuks nii pikk aeg ja korda sain asja alles peale 2 kuud, ei viitsinud ma nendega eriti mingit vingu tõmmata. Kogemus on olemas ja noh, seekord oli siis selline. [/quote]No aga kas siis polnud targem auto noolde tagasi viia? Kurja-omalgi plaanis dünaamiline teha aga seda foorumit lugedes ei kipu nagu sinna minema! [/quote]
Diesel power
42.9%
57.1%
