 postitati 20.06.17 23:48
Jahutit saad vahetada, kui väga kuri enda raha peale oled. Lihtsam see süsteem sealt maha progeda.
automees6
 postitati 20.06.17 20:44
Väga tihti on umbes koht kust egr toru sisselaske kollektorisse läheb. Kõigepealt see üle vaadata. Lihtne ja odav lahendus tihtipeale.
Egr pole mõtet kiskuda jah niikaua kui viga sees pole siis ta töötab ja umbes pole näinud. Kätte saab koputades ja keerates kahelepoole kuni välja tuleb.
KaurTaelma
 postitati 20.06.17 20:36
On jh P0401. Kas jahutit kannatab ka kuidagi puhastada või tuleks lasta ära vahetada?
Iseenest veakoodi ei ole tihti visanud. Kaks korda suhteliselt pika vahega. (5 kuud umbes )
 postitati 19.06.17 07:55
99% tõenäosusega ei ole sul probleem EGR klapis, vaid umbes EGR-i jahutis, kui P0401 kood sees on.
KaurTaelma
 postitati 18.06.17 13:59
A4 3.0 176kw
Tahaks egr ära puhastada aga tee mis tahad, lahti ei tule.
Keeran poldid lahti, kuid kätte ei saa. Ehk on kellegil mingisuguseid soovitusi, kuidas klapp kätte saada?
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
