Amory
 postitati 31.07.17 19:37
Ei oska öelda, aga peale pirni vahetust ja veateate nullimist enam põlema pole läinud...nüüd juba oma 7000km seljataga....
mike1
 postitati 27.05.17 09:52
Eelsüütetuli asendab antud mudelil mootorituld. Lisaks on ahelasse ühendatud piduritulesüsteemi monitooring/jälgimine, kuna piduriahela viga võrdub tootja jaoks ohtliku veaga. Esitule viga ei pane seega eelsüütetuld vilkuma/põlema. Viletsalt diagnoositud või midagi mainimata.
Amory
 postitati 25.05.17 20:38
Viga teada, sai arvuti külge ja kustutatud, üks esitule pirn oli ära väsinud...
 postitati 24.05.17 12:51
Algselt postitas: Amory
kui teha diagnostika siis peaks näitama?
Jah. Ja meeldetuletuseks, et diagnost ei võrdu veakoodide lugemisega.
Amory
 postitati 06.05.17 11:39
teet82
 postitati 06.05.17 10:08
See ei ole nii lihtne, et vaatad ainult piduritulesid, seal on põhimõtteliselt kaks eraldi lülitit, arvutiga paed vaatama nende signaali.
Amory
 postitati 06.05.17 09:52
Tere,
Täna siis hommikul peale käivitamist hakkas vilkuma eelsüüte tuli...
Autoks 97a. A4 universaal 1,9 81 kw. TDI
Auto ise tuksub ilusti, käima läheb poolest pöördest ja jõud ja muu on olemas, pidurituled kontrollisin üle ja põlevad...
Mis võiks asja põhjustaja olla? Täna sai sõidetud selle vilkuva tulega üle 100km ja aru küll ei saanud, et midagi viga oleks...
Terv.
Amory
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
