teet82
postitati 03.02.17 18:16 |
Ega siin täpselt aru ei saagi, et mida teema autor küsib
Esimeses postituses justkui tahab panna BAU koodiga mootorit 110kW asemele, pealkirjas lihtsalt 132kW mootorit.
Selles mõttes 132kW mootoreid on ka vanemaid, BAU on omaette teema.
Markus1
postitati 03.02.17 16:16 |
Saab ilusti 132kw ploki panna ja 110kw tehnika peale, ise just vahetasin ära, töötab ilusti
teet82
postitati 28.01.17 18:56 |
Ega aju iseenesest aru ei saa, et mis ""raud" sinna taha on ühendatud, tööle hakkab ikka.
Oluline võib-olla ongi ainult see, et kas kolvid on sama kujuga ja pihusti pihustab õigesse kohta kolvi suhtes.
Ega see BAU ka mingi imeasi pole, tavalised "hitlerid" kannatab samomoodi korda teha ja kestavad ilusti kui õli vahetada regulaarselt ja mitte
mõttetult tallata. Nõme urin on ainuke asi, mis mind häirib selle mootori juures, muud pole tal häda midagi
Andre.Palang
postitati 28.01.17 18:47 |
Võin eksida aga juhtplokk teine ja pihustid tiba teised aga turbo peaks sama olema.
TanelS
postitati 25.01.17 14:04 |
Eks siis tuleb proovida ainult, hetkene plaan on võtta 110kw pealt pump, pihustid ja turbo. Kui sobib siis kirjutan siia ka, ehk kellegil kunagi
plaanis sama töö ette võtta.
Kodan1k
postitati 11.01.17 21:21 |
Turbo peaks olema 110, 114, 120 ja 132kW mootoril samad. Pumba ja pihustite koha pealt jään vastuse võlgu, kuid suure tõenäosusega need ei ole samad.
TanelS
postitati 06.01.17 12:10 |
Tere, kuna ees on ootamas vist mootori vahetus, siis sooviksin teada mis asjad sobivad 110kw pealt 132kw BAU peale?
Kui osta paljas mootor, kas tuleb midagi veel kaasa osta või annab kõik muu vajalik ümber laduda? Tean, et pihustid, pump ja turbo erinevad, kuid kas
sobivad ka 110kw omad?
