Diesel power
´96 A6 C4 2.5TDi 103kW mootori anomaaliad - Probleem leitud!
[quote][i]Algselt postitas: adr3naline[/i] [quote][i]Algselt postitas: prj[/i] [quote][i]Algselt postitas: texas0303[/i] Kas tõmmates kohe paugu pill? Olen kuulnud väidet, et starter tekitab liikselt magnetvälja ja häirib väntvõlli anduri tööd. Kuna kütust ei anta ennem kui mootor on saavutanud mingid teatud pöörded ( oli vist 300rmp/min.). Proovi vända andurile foolium ümber panna. Kuna olen ka maadelnud selle mootoriga millel oli sama keiss ja lahendust ei leidnud siis endalgi huvi teada, kas see aitab. Tervitades. [/quote] 1. Triggerite juhtmed on kõik varjestatud. 2. Anduri tööd on võimalik kaabliga käivitamise hetkel vaadata. 3. Mingisugune foolium sind küll ei aita. [/quote] prj, kuidas seda anduri tööd arvutiga vaadata saab? Olen aru saanud, et see on üks vähestest asjadest mille viga arvuti ei näita? Täna proovisin veel teise anduriga, aga ikka targemaks ei saanud. Midagi nagu oleks tal veel puudu. Aaa... ja eelpool jäi ka mainimata, et ära on vahetatud pumba pea ja sees olev kütusetemperatuuri andur. Kuidagi pidi saama muuta käivituse hetkel ette antava kütuse kogust. Kuidas? Millise kanali alt VCDS's? Homme plaan auto käima tõmmata, arvuti taha panna ja kõik kanalid ükshaaval läbi käia. EDIT// Kaks päeva tagasi istusime ja rääkisime, arutasime milles viga võib olla. Proovisime igasugu andureid tagant kakkudes, et äkki läheb tööle, aga ei midagi. Ajasime siis veel natuke juttu ja mõtlesime, et viimast korda veel proovime enne ära minekut - auto läks tööle :o . Lasime tikksuda minuti, suretasime välja, ootasime minuti ja proovisime uuesti - enam tööle ei läind :mad: . Mõistus ausõna juba otsas. EDIT2// Starter käis ka igaksjuhuks remondikohas. Öeldi, et starter täitsa korras - pole midagi seal vaja vahetada ja midagi pole ka minemise äärepeal. Vahetasin ka igasjuhuks ära starteri-geneka vahelise juhtme ja mootori-kere vahelise juhtme. Kindlasti olen midagi veel vahetanud/teinud/proovinud, aga ei tule hetkel meelde. [/quote]
Diesel power
38.5%
61.5%
