equilibrium
 postitati 16.01.17 15:07
Äkki keegi seletaks lahti, mida härrad videos tegid?
Pumpa puhastasid rauapurust.
Pole vahet mis marki on auto kui pump on sama tüüpi.
mara6
 postitati 13.01.17 19:31
Õlipumba reduktsiooni klapp on ka variant.
Paaruta kohapeal ja jäta seisma ja kohe käivita mis siis teeb?
siberist
 postitati 13.01.17 17:54
Algselt postitas: equilibrium
Äärekivi peal remonditakse seda viga:D
algab 10-ndast minutist
https://www.youtube.com/watch?v=ji6wXUeI22w
Ainult üks väga oluline asi jäi seal kahjuks tegemata.
equilibrium
 postitati 11.12.16 15:25
siberist
 postitati 11.12.16 11:52
Algselt postitas: vibro
Algselt postitas: siberist
Kas mootori padjad korras?
Kui asi oleks patjades, siis peaks/võiks see ka mingites teistes olukordades tunda anda või mis?
Tühikäigul suurem vibra kui tavaliselt.
Tühikäigul ja kõigis muudes olukordades on kõik ok, välja arvatud siis, kui sõites gaasipedaal vabastada ja siis õrnalt uuesti puudutada.
vibro
 postitati 05.12.16 18:27
siberist
 postitati 05.12.16 17:45
vibro
 postitati 04.12.16 15:39
siberist
 postitati 04.12.16 15:05
Algselt postitas: Madman
Pane 1liiter dextrum 3 ATF õli paaki.
Mida see õli peaks siis seal idee kohaselt parandama?
Madman
 postitati 14.09.16 20:28
siberist
 postitati 14.09.16 19:30
Sai täna Oisu diislis käidud ja seal oma muret kurdetud. Sai diagnostika aparaat küljes väike tiir tehtud, aga spetsialisti väitel kõik näidud õiged, isegi siis, kui peale mootori pidurdust kerge gaasi vajutusega masin tuntavalt vibreerima hakkab.
Et värskendaks vahepeal teemat, ehk on kellegil mingeid mõtteid.
siberist
 postitati 08.05.16 19:41
Lasin auto kaabliga üle vaadata ja kõik näitajad olid nii nagu peab. Seega tundub, et kütuse probleem ei ole.
Niipalju nagu ma aru saab siis võib üks vea põhjustajaks olla kahemassiline hooratas.
Aga tuttaval tekkis mingi idee, et vaakumi süsteemiga võib midagi mööda olla. Egr klapi küljest sai vaakumvoolik eemaldatud ja sellele pime ette pandud. Selle tulemusena natuke vähenesid need minu esimeses postituses kirjeldatud sümptomid ja raskem oli seda jõnka-jõnkat esile kutsuda peale mootori pidurdust kergelt gaasi puudutades.
Oskab keegi miskit selle kohta arvata?
Madman
 postitati 25.04.16 17:22
Lisaks üks väga hea video, kuidas pumba lahtivõtmine käib ja muu sellega seotud.
https://www.youtube.com/watch?v=CXghY7t0Wqg
madjs
 postitati 24.04.16 20:32
Pumba pea vajab puhastamist? Rauapuru ajajooksul sinna vast kogunenud ja ajab elektromagneti töö sassi. Tasub uurimist. Link Link2 Link3
siberist
 postitati 24.04.16 17:51
Autol mootoriks 1.9tdi ja 81kw.
Probleemi kirjeldus oleks siis järgmine. Kui autoga sõita ja gaasipedaal vabastada, ehk siis mootoriga pidurdada ja siis uuesti gaasipedaali puudutada jätab mootor just nagu vahele.
Tekib kerge selline jõnka-jõnka vibratsioon. Kõige paremini tulebki just esile siis, kui peale mootoriga pidurdamist hästi õrnalt gaasi vajutada.
Ei ole vahet, mis käik ja mis kiirus parasjagu on. Muus osas mingeid häireid mootori töös ei tundu olema.
Jaanuari lõpus lasin kõrgsurvepumba tihendidkomplekti vahetada, kuna hakkas külmadega lekkima. Tagantjärele tundub, et see eelpool kirjeldatud anomaali võis saada alguse pärast pumba tihendite vahetust, kuna ennem seda probleemi ei täheldanud, aga pole selles ka 100% kindel.
Et oskab keegi midagi arvata, milles võib asi olla?
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
