Proovi panna teema pealkiri teine! Aga asi on selline mis meenutab väikest elektri mootorit, asub õhulugeja küljel sinna läheb pistik ja kaks vaakum
voolikut.Peale mootori seismajätmist suriseb vaikselt edasi,juhe pistikust sai välja tõmmatud-ikka töötab.Mudides neid vaakum voolikuid jäi seisma.Mis
võib olla selle ülesanne ja mis mind imestama paneb- juhe tagant ja töötab.
See suur et ma ise nokkisin seda vidinat koblini autol.
koblin
postitati 04.05.05 10:02
isend : audi a6 2,5 tdi 103kw
probleem: peale sõitu kui mootori seisma paned jääb midagi undama kapoti all. Lähedamalt uurides tuli välja et undamine tuleb õhulugejast
Kas kellelgi on seda ette tulnud ja kui on kas see on paha või hea?
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
