airwolf
 postitati 23.04.05 14:02
omal sai vahetatud kõik nelja ratta klotsid korraga.mingit kärssa küllei tule.kuid vahel vaike vilin ikka kostub.tegemist siis nelja kettaga.:D
mihkel
 postitati 23.04.05 10:44
klotside päritolust ja vanusest ei tea ma paraku midagi a seda ma kahtlustan küll et silindrid võivad kinni jääda sest vahepeal oli kuulda sõitma hakkamisel et väike vilin käis piduritest läbi korraks. ka pidurdamisel oli vilinat a nüüd sai ükspäev korralikult lennuväljal neid pressitud nii et nüüd ei vilise enam :P
Driver
 postitati 23.04.05 08:51
Algselt postitas: board
Mul ka kõvema pidurdamise korral hakkavad eest klotsid haisema :s aga arvan,et vanad.kas keegi on proovinud,kas uued ka haisevad??
üldiselt peaks just uuest peast nad mingit haisu/lõhna eritama aga et vanad klotsid...? huvitav
board
 postitati 23.04.05 07:25
ABK 92
 postitati 23.04.05 06:51
Et siis mul näiteks noname klotsid ei vilistanud ning uued said Lockhead`id pandud. Tulemus-> vilistavad...
Selle peale muidugi siin targemad ilmselt ütlevad, et s..tad klotsid panid, oleks pidanud ikka Ferodo panema...
kaljukoll
 postitati 23.04.05 06:43
ärge kasutage mingeid Europart jne rämpsu, paari tuhande pärast peale vahetust nad teil juba vilistavad ja ei pidurda korralikult - klotsi kate kuumaga hirmus kõvaks läind, tulemuseks vilinad ja hais. ostke korralikud natu kallimad klotsid, mina julgeks soovitada Lockheed i klotse, ise kasutanud ja töötavad korralikult
:cool:
Rst
 postitati 23.04.05 06:12
Vanal autol sai alla pantud B-varuosa klotsid ning samuti pidurdamisel hakkasid asjad väga kergelt kärssama, kuid veel hullem asi oli see et pidurdamisel hakkas selline vilistav hääl.
CarlosSQ
 postitati 22.04.05 22:22
Algselt postitas: allans
kui kärssama hakkavad linnasõidul siis kas klotsid mingid kahtlased või jäävad silindrid kinni
krt kinni need ei tohiks jääda mul. aga klotside päritolu kohta ma ei oska midagi öelda.
allans
 postitati 22.04.05 19:41
Aerodynamic
 postitati 22.04.05 17:25
Täpselt sama lugu, ei olegi sellele mingit lahendust leidnud, krt vahest jäävad peale, ei saa aru, milles probleem! Nüüd tundub, et on korras, vahest on kärsahaisu üleval, aga see on sellepärast et naisterahvas sõitis üle kilekoti, mis sumbuti külge sulas.
Lühidalt, jah, mul on ka piduritega samuti!
mihkel
 postitati 22.04.05 11:03
mul on sama lugu olnud tallinna kesklinnas kus suur tõmblemine pidevalt. mul muidu ees kettad aga taga trumlid. tagumiste seisukorda ei tea ka täpselt aga mingil määral ikka võtavad:P . ülekuumenedes hakkavad pidurid ilmselt kärssama siis :P a kui seda parandada annab kuidagi siis oleks ka ise info eest tänulik :)
CarlosSQ
 postitati 22.04.05 09:56
Küsimus siis järgmine kas teistel b4-ja omanikel tuleb ka pärast pidurdamist julm kärsa hais salongi? Hais on nagu sarnane juukse põletus haisule. Hais tuleb siis salongi kui pidurdad tugevamini nii 100-lt 30-le ja eriti palju tuleb siis kui pole tykk aega pidurdanud nt. pärast pikka maantee sõitu.
Kas seda haisu võivad tekitada halvad piduriklotsid? Pidurid natukene vilisevad ka aga see on savi.
Autoks on siis 1.9 tdi avant. kõik neli pidurit on ketas pidurid.
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
