jan-kos
 postitati 28.07.17 11:18
Märgid peavad kõik paigas olema.
Ega seal arvutiga midagi suurt teha ei saagi.
Piduripedaali alune lüliti võib ka viga tekitada, olen proovinud kui tõsta pöördeid ja vajutada pidurit siis tõmbab pöörded alla ja hakkab puterdama.
kuno666
 postitati 18.06.17 23:39
Kuidas panna sellel vanal 100 mootoril süüde paika? Arvutiga nagu ei näe kuskilt mingeid näite. Mootor siis pärit 91a c4 pealt ja on siis 85kw aga ilma õhulugejata. Hetkel sai proovitu keerata ja käima läheb iga mats ilusti. Vahest lööb pöörde korra kõrgemaks ja siis langeb normi. Kui aga sõita siis jõudu kuidagi vähe, pumpa peale lüües tuleb jõud aga siis jälle tühikäik lainetab. Aeli puhul on lihtne arvutiga see paika panna aga see mootor tundub vähe teine asi olevat.
villis21
 postitati 21.02.17 20:05
Kontrolli pistikute asetus üle!
Mootorivahetusega pistikud võibolla vahetusse läinud, seesama speed sensor ja intake air oma.
Kõikidest veakoodidest tuleks esmalt lahti saada.
kuno666
 postitati 05.09.16 11:24
Lekkeid pole. Miski nagu piiraks rõhu ära aga ei suuda leida mis. Küll lihtne mootor aga sellest veast kuidagi pole lahti saand.
quattromees
 postitati 05.09.16 10:20
Algselt postitas: kuno666
Turbo kell sai ka järgi pandud ja turbo puhub ainult 0,3 ja vahest korra tahaks nagu rohkem puhuda ja siis vajub taas 0,3 peale. N75 sai ka prooviks vahetatud. Kellegil ideid mida veel vaadata võiks?
Kas lekkeid kindlasti ei ole?
kuno666
 postitati 05.09.16 07:21
kuno666
 postitati 27.08.16 18:56
Uus vändaandur küljes aga viga ikka sees. Mille pealt ta signaali loeb? Endal neid hoorattaid olnud pärispalju aga ei mäleta enam. Googlist mingi pildi leidsin ja seal mingid süvendid tundusid.
kuno666
 postitati 24.08.16 09:29
Algselt postitas: karly
Speed Sensor(Vända andur) kontrollida või vahetada ja peaks sõitma hakkama uuesti.
On seda võimalik kuidagi kontrollida ka? Või peab uue ostma kohe
karly
 postitati 24.08.16 07:07
kuno666
 postitati 23.08.16 22:03
Ei hakka uut teemat tegema ja kirjutaks mure siia. Nimelt audi 100 2,5tdi ABP koodiga mootor läheb avariisse. Mootor on võetud maha sõitvalt autolt ja pandud paadi peale. Käevitub poolest pöördest aga kui sõitma hakata siis päris pöördesse ei lähe ja peale paari minutit tõmbab jõu päris maha. Ennem jõud tagasi ei tule kui uuesti käima pannes. Kui sujuvamalt kiirendada siis korra hakkab juba elama ja siis kaob jälle jõud. Veakoodideks piduripedaal, speed sensor ja intake air sensor. Vead saab kustudada aga programmi uuesti avades on tagasi. Samuti pole kasu sõidu pealt nende kustutamisel. On kellegil ideid mida vaadata? Pole varem siukest jama nagu kellegil kuulnud ja ei oska enam midagi vaadata ka .
Foshow
 postitati 12.10.15 19:52
link teemasse
Leidsin sellise asja mida nädalavahetusel katsetada.
Antud lingil siis sarnane probleem, et auto ei sure võtmest välja ja veaks on toodud generaatori pingeregulaator või selle diood vist.
kas see võib põhjustada ka seda et suretusklapile tulev vool kõigub?
Foshow
 postitati 12.10.15 17:01
Meenus veel et välja ka ei sure. Võtme võib ära võtta ja metsa visata, mootor töristab ikka edasi.
Hetkel on relee 109 ja pumba pistiku peal kahtlus.
Auto juurde saan minna alles nädalavahetusel, senikaua ragistan ajusid.
Foshow
 postitati 12.10.15 15:29
Auto läheb käima, kuid ei jää tühikäiku hoidma vaid pöörded kõiguvad, diagnoosimisega oleme jõudnud niikaugele et suretusklapile tulev vool kõigub.
Mis võiks seda põhjustada?
Kas suretusklapp käib läbi aju ja ehk on kellegil skeemi pakkuda?
Teine probleem on et gaasipedaal ei reageeri üldse. Mis seda põhjustada võiks? on kellegil ideid mida teha või kustkohast alustada diagnoosimist? Kaablit pole kahjuks võimalik järgi panna.
igasugune abi on teretulnud.
[PHP: 51.2% - SQL: 48.8%]
