Auto korras ei olnud pump kokku jooksnud ega muud midagi hirmsat.Lihtsalt pumba rulliku polt väsis ära. Sai kõik rihmad rullikud,veepump ja tihendid
ära vahetatud.
maxs30
postitati 07.04.05 18:21
Mis põhjustel pump võib kokku joosta.
samru
postitati 07.04.05 18:09
kui pumba rihmaga/rullikuga midagi juhtub ei tee see mootorile mingit häda ja klapid ei saa sellepärast pähe minna. Rulliku polt võis murduda pumba
kinnijooksmise tõttu.
maxs30
postitati 07.04.05 17:42
Kui kõrgsurve pumba rihma rullik läheb puru mis ta mootorile teeb. Pumba rulliku polt oli puru aga rihm oli terve. Mootor ringi ei käinud kui võtsin
mootori rihma maha (mis oli terve) liikus nukk natuke edasi ja tagasi ja väntvõlli otsast mootor ka.Tundub nagu oleks klapid peas. Ma ei tahaks hästi
uskuda et rulliku polt niisama ära murdus. Kõik nõuanded kuidas midagi ise kontrollida teretulnud.On kellelgi kogemusi kui kalliks võib mul see lõbu
minna. Autoks a 100 2,5 tdi 85kw AAT mootor.
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
