arvi
 postitati 17.09.18 20:08
Tere,
kui B8 küttekulu peale jutt läks,siis mul ka mure.
Muretsesin ka omale B8 2.0TDI 130kw(CGLC)quattro S-tronic.Tehase andmed on ikka ilusad L-6,5l,keskm.5,5.
Tegelikkus on ikka midagi muud, keskime on 10-11l sajale,seier langeb silmnähtavalt.Kas kellegil on sama mootoriga kogemusi?Diagnostis veel käinud pole.
Arvi
MehisN
 postitati 18.12.14 14:55
Algselt postitas: KuldarA
Algselt postitas: MehisN
No ma täpset temperatuuri ei oska sulle öelda, aga normaalne töötemperatuur oli olemas igaljuhul.
Välistemperatuuri mõtlen. Kütuse ruumala suureneb väheneb vastavalt temperatuurile
Ja, kõikus +2...+6 *C kandis.
Algselt postitas: prj
Tee paak-tühi paak-täis meetodil. See veerandiga tilgutamine ei näita suurt midagi.
Järgmisena proovingi.
KuldarA
 postitati 18.12.14 12:40
 postitati 18.12.14 12:22
MehisN
 postitati 18.12.14 11:30
Kulu arvestasin nii. Panin paagi silmini täis, sõitsin ~veerandi paagist maha, panin uuesti silmini. Mingi 14-15 liitrit läks ja km oli 80-ne kandis.
Temperatuurid olid tankides samad?
Algselt postitas: Urmet24
Kas Sul autol ka webasto on ja kas Sa kasutad seda ?
Kui lühikesi otsi sõitsid selle aja jooksul.
Webasto puudub kahjuks.
No ~20 km otsad, päevas tuleb ~40km
Urmet24
 postitati 18.12.14 10:51
KuldarA
 postitati 18.12.14 10:44
MehisN
 postitati 18.12.14 10:40
 postitati 18.12.14 05:47
Mille järgi see kulu on arvestatud? Arvan, et asi pole nii hull, kui paistab.
Maku
 postitati 17.12.14 22:38
Võrdluseks olgu öeldud, et käisime suvel kahe autoga - C6 3.0 tdi ja B8 3.0 tdi - trippimas ja meie kütusekulud erinesid ca ühe liitri jagu A4 kasuks.
MehisN
 postitati 17.12.14 22:17
No tähendab, käisin diagnostis, aga pihustite kohta ei öeldud midagi ( lasin teha ostueelse kontrolli ), väljendasin halvasti end. :D
Aga ega ma loll eraldi pihustite kohta ei küsinud ka.
yanekk
 postitati 17.12.14 22:05
Diagnostika järgi korras........... Pihustite seisukorda ei oska öelda.
Need lause jupid ei tohiks koos olla, tavaliselt :).
MehisN
 postitati 17.12.14 22:01
Diagnostika järgi korras. Klotsid + filtrid said 3 nädalat tagasi vahetatud. Pihustite seisukorda ei oska öelda. Käima läheb ka poolest pöördest, isegi kui siin -20 *C oli.
yanekk
 postitati 17.12.14 21:52
Pidurid, diagnostika, pihustid, filtrid kuidas nendega lood?
MehisN
 postitati 17.12.14 21:35
Tere kõigile!
Vabandan ette kui valesse kohta postitasin.
Oman Audi A4 B8 3.0Q, ning sellel on suhteliselt kõrge kütusekulu. Võrreldes Audi A6 C6 3.0Q on erinevus suur.
A6 on ju loomu poolest raskem ning suurem "mühakas", loogiliselt peaks võtma A4 sarnaselt või isegi vähem, lisaks on sellel 7 käiguline kast.
Põhimõtteliselt 15 liitriga ~80 km kui nüüd viimati sõitmas käisin (olen teadlik et ilmad on jahedad ning talverehvid on all ), ning tegu ei ole ainult linnasõiduga. Nagu sõidaks mingi bensukaga. :D
Auto ostu ei kahetse, liigub nagu loom ja jõudu on mõnuga ning olen arvestanud suurema kütusekuluga, aga see kipub juba imelikuks. :P
Kõik kes sõimata soovivad võivad oma sõimusõnad omale jätta. ;)
Tervitades
Mehis
[PHP: 55.4% - SQL: 44.6%]
