moora772
 postitati 18.08.17 07:22
Sellel mootorile läheb 8.5L õli sisse. Ostan ise samuti 8+1L juurde, siis saab normi ja jääb üle ka.
Ise kasutan Mobil 1 ESP Formula õli.
anduke88
 postitati 17.08.17 20:08
No selle 10, 15, 20, 25 või 30 k välbaga on lihtne - vahetad ja määrad intervalli täpselt sellise nagu reaalselt autot kasutad. Kui ei tea, tõmba vahel varras välja ja kui õli juba must, siis viimane aeg vahetus teha. Vana õli korral hakkab õlile tekkima ka teistmoodi spetsiifiline hais, kui kellegil haistmismeel terav.
Long Life õli võid kasutada aga ei pea, peaasi et oleks VW grupi nõuetele vastav. Kui ei ole long life, ära üle 15k sõida. Juba õli värvusest näiteks 10k peal näed, miks ära sõida.
Ühesõnaga õli võid vahetada kord aastas või 4x aastas, peamine on selle auto puhul kinni pidada mismoodi sõidad, kuskohas sõidad ja palju on külmkäivitusi !
Ma ei kujuta ette kui peaksin igapäevaselt omama nt Imprezat vms, kus omanikud teevad 5000 km tagant õlivahetusi - jah, linnas sõiteks saaksin äkki pool aastat või pea aasta niimoodi ära (nt tartus kus vahemaad väikesed võrreldes tln), aga maanteel sõites pean sellel autol siis 2x kuus õli hakkama vahetama? Absurd ju. Ehk alati, vastab auto vastavatesse oludesse. Jah, vahel olud võivad ajas muutuda mida ei oska ette näha aga siis vastavalt sellele muuta ka auto juures välpasid.
Toon lihtsa näite või rohkem omapoolse kokkuvõtte - kasutad seda autot linnas rohkem kui 80% ajast ja nt DPF umbes tihti jne, siis unusta ära välbad üle 15k. Samuti kui sõidad vaid linnas ja talvel palju ehk ka külmkäivitusi on päeva jooksul päris palju.
Kasutad autot 50-50 suhtega linnas, kuid pikk distantsi teed vaid 1 või 2 korda kahe nädala jooksul - üle 20k ei ole mõtet sest enamuse ajast kasutad autot linnas siiski ja üks ala 500 km vms maantee ots Eesti ühest otsast teise ja tagasi ei kompenseeri seda.
Sõidad autoga pidevalt maanteel, tundide kaupa siis pead vaatama midagi 20-30k vahel.
Ise erinevatega paar korda lasknud 30k ka välja, AGA mul on rohkem kui 90% sõite maanteel ehk mul saab see 30k mõne kuuga täis ehk 2x aastas õlivahetus 30k välbaga. Ehk aasta ls 60k. Tuleb talv või maantee sõit kaob ja tulevad linnasõidud - välp kohe lühemaks. Kui ei oska valida, vaatan varda peale ja vastavalt sellele. No nt läksin 30k välpa sõitma, tulid hoopis linnasõidud vastu, siis vaatan mis õliga on toimunud.
Kui mälu ei peta, oli veidi üle 8 liitri. Tavaliselt 2x5L kankud ja jääb korralikult üle.
robi446
 postitati 17.08.17 18:20
Palju mootoriõli maht on? Siis tean palju osta ;)
janarpold
 postitati 02.07.14 09:44
Tänud. Panin 15000 km nüüd.
SilverL
 postitati 02.07.14 01:58
Koguaeg on OK. Lihtsalt muid jubinaid hakkad ka vahetama varsti. Paljudes teemades on seda longlife välpa mämmutatud. Minumeelest saab seal resetitud välba ise valida või mitte? Pole hetkel võimalust vaadata. Mina paneksin maksimum 15tkm. Üle selle ei laseks ka. Rohkem piitsa annad, siis võid ju varem vahetada.
Typhome
 postitati 02.07.14 00:39
Soovituslik välp 10-15 tkm oleneb inimesest. Ise vahetan enamasti 10 tkm juures. :) Need mehed, kes ütlevad, et 30 tkm-i võib sõita, saada kohe p****.
janarpold
 postitati 02.07.14 00:30
MMI-s näitab nüüd ka järele jäänud kilomeetreid järgmise hoolduseni. Kas 26500 on OK sõita longlife õliga?
janarpold
 postitati 25.06.14 15:23
Algselt postitas: KuldarA
See, et ei näita veel, on normaalne. Sellega läks mul isegi vist ca nädal aega enne kui näitama hakkas.
Õli puhul ei piisa ainult longlife tähisest nagu eelpool mainitud. Peab olema VW 504 00/507 00 sertifikaat. Sul läks õnneks ja antud õlil on see olemas, aga järgmine kord tead :)
Tänud eks olen kannatlikum :)
KuldarA
 postitati 25.06.14 15:08
janarpold
 postitati 25.06.14 14:51
Sain õlivahetuse tehtud ja kaabliga servise nullitud kuid mmi-s ei näita hetkel veel järgmist hooldust. Seal on midagi et puuduvad hetkel andmed selle näitamiseks vms. Kaua see aega võtab et ta seal midagi näitama hakkaks või tegin midagi valesti?
janarpold
 postitati 01.06.14 18:30
Suured tänud!
real-illusion
 postitati 01.06.14 18:26
Algselt postitas: janarpold
Tere
Kõigepealt küsimus selline et kas sobib pealkirjas mainitud autole Castrol EDGE 5w30 FST õli ja kui pikk peaks olema õlivahetus välp?
Oleksin ka tänulik kui keegi ütleks kas VAG kaabliga saaksin ise ka hooldust nullida ja sisestada uue õlivahetus välba. Väike juhend oleks väga meeldiv.
Saab ikka nullida. Soovituslik välp 10-15 tkm oleneb inimesest. Ise vahetan enamasti 10 tkm juures. :) Need mehed, kes ütlevad, et 30 tkm-i võib sõita, saada kohe p****.
Õli kohta ei oska õelda. Long life õli kui on, siis peaks sobima.
Tänud. Pidi vist olema küll see longlife õli. Oskad rääkida kuidas selle kaabliga ise asja ära teha saaksin?
SRI vist oli üleval paremal. Sealt saab ära nullida ja näitab ka seda intervalli seal.
Väike vihje siis.
Saad peale vajutada ja siis üleval on select on operation. Sealt käis nullimine mu mälu järgi. :)
janarpold
 postitati 01.06.14 18:12
Tere
real-illusion
 postitati 01.06.14 18:02
Tere
janarpold
 postitati 01.06.14 17:51
Tere
[PHP: 57.6% - SQL: 42.4%]
